查看: 401|回复: 0
一体式温度变送器调校注意事项
发表于 2012-3-13 14:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一体式温度变送器 的校验原理是:利用毫伏信号发生器模拟热电偶产生对应于不同温度值的毫伏信号作为变送器的输入信号;利用精密的电阻箱产生对应于不同温度值的电阻信号作为变送器的输入信号,通过调整响应的电位器,从而实现变送器的零点、量程的调整和精度的校验
  一体式温度变送器调校注意事项
  1、接线时要注意极性,并且在通电预热15分钟后开始调校。、
  2、调校中以缓慢的速度输入信号,以保证不产生过冲现象。
  3、在调整电位器时不要用力过猛,防止拧坏。
  4、调校前,要准备好校验记录单,并查热电偶在各校验点的温度/毫伏对照表或热电阻温度/电阻对照表,将需要的数据查出并填入已经准备好的数据记录表中。
      一体式温度变送器的分类
  III型变送器有三个品种:一种是将直流信号Vi线性的转换成4~20mA直流电流或1~5V的直流电压输出的直流毫伏变送器,另两种是分别与热电偶和热电租相配合的,将温度信号t线性的转换成统一的4~20mA直流电流信号I。和1~5V直流电压信号V。输出的热电偶温度变送器和热电阻温度变送器。
