查看: 1686|回复: 0
为什么测量10m大电阻,数值问题?
发表于 2016-9-13 19:15:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
在维修万用表过程中,在线--测量10m大电阻,数值有的从大跳到小稳定,有的从小往上跳到10m左右稳定?
发表于 2016-9-13 20:23:03 | 显示全部楼层
是10毫欧,还是10兆欧?
发表于 2016-9-13 20:33:06 | 显示全部楼层
10m大电阻自相矛盾啊
我想楼主是说10M电阻吧
这么大的电阻,在线测就免了吧
发表于 2016-9-13 22:05:06 | 显示全部楼层
在线测10M电阻的确很难,漏阻和并联电容的影响太大。
发表于 2016-9-14 01:34:26 | 显示全部楼层
根据基尔霍夫电流定律,你在板上测量两个节点,电流可能不止一条通路,那么读数反应的就不是电阻的真实值,在线测电阻只能判断三种情况:电阻开路、电阻短路(需要对调表笔确认并且读数几乎为零才算)、电阻阻值增大。如果没有这三种情况一般认为电阻是好的但有时候还是得取下一只引脚离线测量确认。
发表于 2016-9-14 10:07:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
最好不要在线测。另外如果万高精度测量大电阻,要用屏蔽导线。
发表于 2016-9-22 14:35:40 | 显示全部楼层
欢迎登陆我们的网站resistortoday.com了解相关产品或发送邮件至sales@cbeureka.com,相关工作人员将尽快回复您的问题,为您提供最佳的电阻解决方案!
