lsp5454 发表于 2016-9-13 09:30 铷钟的铷泡会发热。需要注意加强散热。 带加热的不会是个恒温晶振吧?
tcczhen 发表于 2016-9-13 09:35 从不同室温下额定消耗功率不同和内部铷泡的保温结构看看铷钟内部应该是要恒温的,但电路板温度又是低的比较 ...
拽囡宝贝 发表于 2016-9-13 09:44 你多少钱买的啊,
浪迹天涯 发表于 2016-9-13 09:36 多谢。不接加热电源温度也不低,外壳温度36度,接了更高。不接加热电源电流是250mA,接加热电源电流是初 ...
tcczhen 发表于 2016-9-13 10:45 从电流数据看应该是正常的,但是不是好的主要看J1-1的锁定信号是否正常(常规是开机高电平,锁定后变低电 ...
lilith 发表于 2016-9-13 10:06 我拆过 5680,里面只有一个很小的普通晶振上面有一片 PTC,猜测它不会如此耗电,这个巨大的电流应该是铷 ...
longshort 发表于 2016-9-13 10:19 铷钟是带恒温的,温度大约在80摄氏度。取消恒温,那铷钟也没用了。
浪迹天涯 发表于 2016-9-13 10:47 谢谢!开机时是高电平,稳定后是低电平。但我看加不加热频率稳定区别不大。加热是不是在环境温度低的情况 ...
tcczhen 发表于 2016-9-13 10:54 不是 加热必须是持续的,从理论上讲不加热是不能锁定的,你最好用频率计而不是示波器测量,因为铷钟锁定 ...
wanjunwan88 发表于 2016-9-13 10:57 铷钟最好装在一个铝机箱中,加强散热,我前期购了一只X72铷钟,锁定后,铷钟的外壳很热,现在装在一个全铝 ...
浪迹天涯 发表于 2016-9-13 10:59 哦。谢谢!找个盒子试试
longshort 发表于 2016-9-13 11:04 铷钟的准确度高于10e-10,想要确定它是否可用,频率计最好是要显示10位以上的。
wanjunwan88 发表于 2016-9-13 11:07 我用的是这种机箱,很不错,你可以参考下,淘宝才几十元一个。各种尺寸都有,可以选择个与自已的铷钟和电 ...
wf820621 发表于 2016-9-13 11:09 你那个铷钟有些老了,据说寿命只有20年,看到过好多90年代末期的铷钟,俺都没有收,测试铷钟,弄个频率计, ...
wanjunwan88 发表于 2016-9-13 11:15 老铷钟,其实只要能锁定,就说明是好的。个人用其实不用24小时开机不关的。就是用的时候开机用下。再用个几 ...
浪迹天涯 发表于 2016-9-13 11:22 是。最大的用处也就当信号发生器的外部时钟
wanjunwan88 发表于 2016-9-13 11:25 是的,不过还有一个方法,将它作为便宜频率计的外部时钟,那么你的频率计精度将会有几个数量级的提升。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
