查看: 700|回复: 0
Honeywell霍尼韦尔3800r工业级条码扫描枪 线性一维码扫描器
发表于 2016-9-12 15:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://item.taobao.com/item.htm?id=532695766243
条码枪 8-9成新 500元
产品简介:
霍尼韦尔公司3800r一维影像条码扫描器,专为零售业应用而设计,实现了高性能、高可靠性和符合人体工学设计的完美平衡。霍尼韦尔零售条码扫描器能为零售环境下的扫描提供最高的精准度。 3800r支持所有零售应用中的条码码制,并且极易使用和集成。它具有延伸的读取范围,无需在收银台搬起或移动较重或较大的物品,从而提高了效率。
Honeywell 3800r主要特点:
内置式零售机接口:整合接口组合,能支持所有零售系统的接口,便于系统整合和灵活配置。
为明日科技预留空间:支持零售业各种现有或新兴条码,保障您的投资利益。
理想的零售辅助性扫描枪:具有超长阅读距离的3800r是平台式POS扫描枪的辅助设备,能减少在收银台处搬动大件或大量商品的需要。
Honeywell 3800r详细参数:
性能参数
光源:630nm红光
接收装置:3648单元的线性图像器件
阅读距离:2.5cm~61cm(中密度码)
阅读宽度:7.5mil码:18cm处17cm宽度 13mil码:42cm处25cm宽度
分辨率:5mil(13cm处)
左右倾角:±65o
前后倾角:±65o
最低对比度:20%
扫描速度:270次/秒
解码速度:270次/秒
无线参数
频率:2.4~2.4835GHz(ISM波段)自动跳频Bluetooth v1.2
通信范围:10米(标准)
传输速度:720Kbps
安全性:FIPS 140-2(认证中)
电池(锂离子电池)
电池容量:1,800mAh(最小)
扫描次数:57,000次
工作时间:16小时
充电时间:4小时从完全放电状态至完全充满
码制:中国邮政码, Codabar, Codablock F, 25码, Code 11, Code 16K, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Code 49, Code 128, EAN/JAN, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Korea Post, Matrix 2 of 5, Coupon Code, MSI, Plessey Code, PosiCode, RSS-14, Telepen, Trioptic, UPC-A, and UPC-E. 2005 Sunrise/GTIN compliant
接口方式:通过键盘口、键盘置换/直连、USB、TTL Level RS-232、光笔仿真模式、TTL Level串口以及IBM46XX零售终端与各种主流PC和终端连接
机电参数
尺寸:高:16.5cm
重量(含电池):261g(3820扫描枪+电池)
输入电压:内置3.6v电池
环境参数
工业等级:IP41(防尘和防水)
工作温度:0℃~50℃
保存温度:-40℃~60℃
工作湿度:0~95%无凝结
抗摔强度:1.8米跌落水泥地面50次可正常使用
环境光:适应0~76,000lux
防静电保护:经15kV放电后仍能正常工作
