查看: 1609|回复: 0
福禄克233红外发射和接收管是什么型号
发表于 2016-9-12 12:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克233红外发射和接收管是什么型号,关键是多少nm的?
发表于 2016-9-12 14:36:41 | 显示全部楼层
840nm
 楼主| 发表于 2016-9-12 15:00:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-12 15:43:28 | 显示全部楼层
X宝只有850nm的,没有840nm,能通用吗?
发表于 2016-9-12 16:08:49 | 显示全部楼层
差不多吧
发表于 2016-9-12 16:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-12 20:38:56 | 显示全部楼层
其实没那么严格了,上次帮朋友修过,我直接用了一个红外反射光耦的发射管来代换,一样可用。
 楼主| 发表于 2016-9-13 06:48:46 | 显示全部楼层
谢谢,发射管易坏,还是接收管易坏,怎么判断好坏?
发表于 2016-9-13 09:26:12 | 显示全部楼层
都会坏,尤其是漏过液的机器。不难判断的,对于发射管,用二极管档量有1.1V,左右电压就是好的。对于接收管,另一边发射的时候,这边管脚有波形就算好。233有一个通病,就是表头的的电池弹片离红外管太近,结果换电池弹片动的时候,容易将红外管(不记得是发射还是接收了)引脚铜皮撕烂,导致红外不工作。上次帮朋友修233时发现有几台都如是,要重点检查。
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:45:21 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2016-9-13 09:26
都会坏,尤其是漏过液的机器。不难判断的,对于发射管,用二极管档量有1.1V,左右电压就是好的。对于接收管 ...
非常感谢,值得参考。
 楼主| 发表于 2016-9-13 09:48:40 | 显示全部楼层
welcom321 发表于 2016-9-13 09:45
非常感谢,值得参考。
放了一天多,总显示1D ERR,今早防袋子里,看了你的回复,拿起来开机,竟然正常了!
也可能是暂时的。
