查看: 909|回复: 0
出几台 固纬 GPR-1810HD 线性直流电源 单路输出 18V/10A
发表于 2016-9-10 12:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬 GPR-1810HD 线性直流电源 单路输出 18V/10A  二手成色8成新  坛友400一台https://item.taobao.com/item.htm?id=538231831020
特点
高調節率 0.01%
固定電壓與固定電流操作功能
可選擇連續或動態負載
低漣波與低雜訊
過載與極性反向保護功能
3 1/2 位數 0.5" LED 顯示
产品叙述:
GPR-M 系列是單通道輸出,180W的線性直流電源,具有過載和反極性保護,可保持電源和負載在不穩定環境下的工作安全。0.01%低變動率和小於1mVrms 的低漣波和噪聲,自動選擇內部連續或者動態負載,適用於像電流突波這樣的應用環境。GPR-M系列適用於高精度的中大型桌面空間的應用場合。
产品规格:
輸出
Output Volts (V)
Output Amps (A)
GPR-1810HD
0 ~ 18
0 ~ 10
GPR-3060D
0 ~ 30
0 ~ 6
GPR-6030D
0 ~ 60
0 ~ 3
定電壓操作
調節率
電源調節率 < 0.01% + 3mV
負載調節率 < 0.01% + 5mV ( < 10A)
< 0.02% + 5mV ( > 10A)
漣波與雜訊
< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz
回復時間
< 100μS (50% 負載變動, 最小負載 0.5A)
輸出範圍
0 至額定電壓連續可調
定電流操作
調節率
電源調節率 < 0.2% + 3mA
負載調節率 < 0.2% + 3mA
漣波電流
< 3mArms
輸出範圍
0 至額定電流連續可調
錶頭
指針式
V-錶及 I-錶各一
2.5 class
尺寸 60 x 80 mm
數字式
準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數)
絕緣
機殼對端子
20MΩ or above ( DC 500V )
機殼對電源線
30MΩ or above ( DC 500V )
附件
電源線 x 1,
操作手冊 x 1,
測試線 GTL-105 x 1 (<3A) or GTL-104 x 1 (<10A)
尺寸
255(寬) x 145(高) x 335(長) mm
