查看: 486|回复: 0
时间继电器的原理功用
发表于 2012-3-12 14:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      时间继电器 是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。
    在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。
      时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。
     空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.460s0.4180s两种) ,它结构简单,但准确度较低。
      当线圈通电(电压规格有ac380vac220vdc220vdc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
发表于 2012-3-27 19:09:30 | 显示全部楼层
空气时间继电器易出故障,延时误差大。
