在进行了初调和二次调试后,增加了一块板用于电位差计细调和通/断指示改进,电路如下:
正负200mV的浮动电源采用了运放扩流的类似电路并对其改型,通过负载变化产生的电源电流变化对扩流晶体管进行控制,从而使输出稳定。扩流晶体管加了射极限流电阻,电源取样电阻则加了同样的晶体管作为扩流管的温度补偿。R403和R404是温度系数配对的,其它则没有更严格的要求。
实际上,扩流晶体管在这里起到了互补恒流源的作用,恒定电流在R403~R404上产生了电压降,由此而产生对称的浮动电压。这两个电阻的温度系数的大小没有关系,但一定要相等,这样浮动电压随温度的变化就比较一致,对输出到细调电位器上的影响就比较小。
细调电位器的调节范围比粗调展宽了100倍,但试用的结果还是稍嫌粗了些,调节到正负10uV比较吃力,所以准备再增加一个开关,通过在R403~R404上并联接入22欧姆电阻来使范围再展宽10倍。
下面是初始上电一小时内的曲线图:
形状相当完美。下面是上电24小时内的变化:
下面是上电后一周变化:
每天的变化在早上时为较低值,12小时后达到较高值,但在白天的显示比较稳定,因为室内人员走动少,空气团移动少,温度梯度变化小。在第五天时曾将1mAx1.0调到10mAx0.1,可能是震动的关系输出升高了1mV,因为多圈电位器当时都未锁定。
文件:
恒流发生器:
2011013-Ext-1.pdf
(145 KB, 下载次数: 677)
高稳定电源:
2011013-Ext-2.pdf
(130 KB, 下载次数: 479)
前面板电路:
2011013-Ext-3.pdf
(116 KB, 下载次数: 301)
面板设计图:
04_面板设计.pdf
(37 KB, 下载次数: 270)
