查看: 870|回复: 0
一台TR6120标准源 一台keithley614 一台keithley191 两台thurlby1905a 一台菊水5845
发表于 2016-9-7 14:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不懂技术不会测 TR6120电源口身边找不到一样的电源线没法开机通电试(你也可以上门来试) 参考论坛帖子 1200不包邮不包好(论坛一千六七)
614通电亮 全部为0 数码管的数字有规律的闪烁 不知道正常就这样还是有问题 参考论坛有卖600的   报价400 不包邮不包好坏
191开机通电正常    不包邮不包好坏200
菊水那个黑色的200
泰克示波器能开机 不懂 不知道有没有问题 不包邮不包好坏 900
补充内容 (2016-9-7 14:54):
TR6120已售
补充内容 (2016-9-7 14:55):
示波器型号为2465 300M的
补充内容 (2016-9-7 16:45):
吉利时614售出
补充内容 (2016-9-7 22:20):
补充:1905A一百五一台 不包好坏
发表于 2016-9-7 14:46:29 | 显示全部楼层
你好歹也一台一台拍照片看看啊
 楼主| 发表于 2016-9-7 14:56:48 | 显示全部楼层
appiness 发表于 2016-9-7 14:46
你好歹也一台一台拍照片看看啊
好 有时间补上
发表于 2016-9-7 15:02:50 | 显示全部楼层
tr6120超值,kybkq
 楼主| 发表于 2016-9-7 15:13:23 | 显示全部楼层
更新图 未来几天还会有一些老表 请多关注
开机显示是不是应该是四条线?我不懂
开机显示是不是应该是四条线?我不懂
下方黑色的那个接线柱掉下来了 应该能用502或者热熔胶粘上
两台开机都显示error
两台开机都显示error
成色很美
成色很美
 楼主| 发表于 2016-9-7 15:14:32 | 显示全部楼层
图片一修果然效果不一样
 楼主| 发表于 2016-9-7 15:23:30 | 显示全部楼层
614开机图 显像管数字跳。
发表于 2016-9-7 15:36:40 | 显示全部楼层
614,我要了。
发表于 2016-9-7 16:16:25 | 显示全部楼层
keithley614,如果上家改变主意我就要了。
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:41:21 | 显示全部楼层
好的黄工  给你了!       哎?我手机怎么看不到新留言呢。。。。地址还是上次的地址吗?
发表于 2016-9-7 16:50:47 | 显示全部楼层
是的。
辛苦兄弟了!感谢。
发表于 2016-9-7 17:50:04 | 显示全部楼层
TR-6120 成色真好。
这种电源线:
中间 薄的地方划开 就可以给6120供电。输出正常的话你那个就可以多卖钱了
发表于 2016-9-7 18:33:46 | 显示全部楼层
maitreya 发表于 2016-9-7 17:50
TR-6120 成色真好。
这种电源线:
千万注意,100v电源的,不要接220v
 楼主| 发表于 2016-9-7 18:57:12 | 显示全部楼层
TR-6120 成色真好。
这种电源线:
这方法不错 我老笔记本适配器有这种线 不过已经卖掉了
发表于 2016-9-7 19:08:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1905a没价格?
发表于 2016-9-7 19:20:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
TR-6120 成色真好。
这种电源线:
好方法,地线怎么办
 楼主| 发表于 2016-9-7 20:21:02 | 显示全部楼层
200吧
 楼主| 发表于 2016-9-7 22:21:43 | 显示全部楼层
人气好差啊 都首页挂了一下午了 才两页的回帖
 楼主| 发表于 2016-9-7 22:22:11 | 显示全部楼层
最近还会有一些退库 有兴趣的可以关注我
 楼主| 发表于 2016-9-7 22:22:54 | 显示全部楼层
继续出1905a两台  单价一百五  菊水两百    191两百  继续出  打包优惠   泰克示波器1000出
发表于 2016-9-8 09:53:42 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-9-7 19:20
好方法,地线怎么办
一般使用 地线不用接。
要接的话,机壳上有地线接线柱,另行接地就好了。
要完美的话,有人用这种方法:
找一个ATX电源给硬盘供电的4pin 母头,向下图这个样子的:
拆出插头里面的管子,刚好可以套在6120的柱子上。
做好绝缘。
注意供电电压。
