查看: 953|回复: 0
谁有tek2465B U400的模块 编号155 2036 00
发表于 2016-9-6 17:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谁有tek2465B U400的模块 编号155 2036 00
发表于 2016-9-6 19:01:01 | 显示全部楼层
我有,
 楼主| 发表于 2016-9-7 10:00:18 | 显示全部楼层
谢谢,这个仪表正在修,昨天怀疑这个模块,后来发现输出还是正常的。问题排查中。
 楼主| 发表于 2016-10-5 17:15:40 | 显示全部楼层
要的是U400和U950,编号是155 0236 00和155 0242 01,U400屏幕中间的时候幅度是好的,移到两边会压缩,U950亮度控制坏了,如果有便宜的最好,这个示波器成色一般,花多钱不太值,外面出的机子越来越便宜。
