查看: 841|回复: 0
求购在线维修仪
发表于 2016-9-5 20:13:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口的最好,国产的也可以!
发表于 2016-9-5 20:44:49 | 显示全部楼层
看楼主找很久了,这个国产慧能 还有山寨TR210,原装210 TR2000我都有,实际维修中没有你想的那么有用,现在的电路板上内存坏是常事,如果是内部损坏了,用这个打VI曲线并看不出什么来,还有一种情况是同样的板子不同年份制造所用的芯片厂家不同,典型的就是74系列,同型号不同厂家的曲线也不同,如果是初级维修的很容易造成误导。MAX232这个器件用过一年的跟新的VI曲线也不一样,但是用过一年的依然是好的,综合来说的话这东西只对芯片引脚损坏的能测出来,还有就是电容也测的比较准。但是引脚损坏的芯片用万用表二极管档测正反向一样能测出来,电容上电桥也很快能发现故障。ASA的好处是快,不像用万用表正反向都要去测。再来说机器,山寨TR210是抄板的那种除了用料差点,其他没啥不好用,TR2000=TR210配合示波器。实际使用中山寨210因为BNC接口山寨,时不时会接触不良,配合利达的大屏幕显示器效果很好。
发表于 2016-9-5 20:46:23 | 显示全部楼层
慧能连PC机那种卖的又贵质量又差,一朋友买了不到一年已经坏了两次了,优点是可以存曲线,但是我觉得意义并不大,不可能总是修同一年份的板子
发表于 2016-9-5 21:32:27 | 显示全部楼层
这个能在线测电容的好坏?有木有办法
发表于 2016-9-5 22:11:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
小电容在线测量还是可以的,我用这种方式修好了两块板,用万用表没有找到问题。
发表于 2016-9-5 22:36:32 | 显示全部楼层
喜闻乐见 发表于 2016-9-5 21:32
这个能在线测电容的好坏?有木有办法
判断电容还是很方便,正常电容在板上测下来是基本水平的椭圆或正圆,坏的是一条斜线或不水平的椭圆。斜线说明电容严重漏电。椭圆不水平说明电容容量基本正常并伴随漏电
发表于 2016-9-5 22:45:21 | 显示全部楼层
这个东东我也要整个。有要的朋友我们大家搞个团购,价格是否会优惠好多呢。我这有个朋友和我有买意向了。目前是想在cft,1600dx/b.  2600dx/b.这三个中选一款。
发表于 2016-9-5 22:51:55 | 显示全部楼层
有要的朋友讨论下,我这边修的有逻辑电路,因此1600和2600这款比较适合。如果逻辑电路不多选cft这款最好,价格才6000元。1600和2600这两款好贵。要好几万。
发表于 2016-9-5 22:53:43 | 显示全部楼层
liuhexiang 发表于 2016-9-5 22:45
这个东东我也要整个。有要的朋友我们大家搞个团购,价格是否会优惠好多呢。我这有个朋友和我有买意向了。目 ...
这俩以前都用过 最后还是觉得210和2000靠谱,多余的钱可以买个信发和台表。存储曲线的意义不大。俺经常修同样的板子,批次不一样芯片厂家不一样。存了曲线基本帮不到忙,反倒是认为测出来坏的芯片其实是好的。这东西仅仅针对芯片引脚开路 短路效果最好。正反向全显示在屏幕上。反正就是测芯片的话用它10分钟修一张板。用万用表会多费时一些,毕竟万用表得交换表笔测正反。买个好表很实用是真的,ASA只是辅助作用
发表于 2016-9-5 22:54:59 | 显示全部楼层
liuhexiang 发表于 2016-9-5 22:51
有要的朋友讨论下,我这边修的有逻辑电路,因此1600和2600这款比较适合。如果逻辑电路不多选cft这款最好, ...
是74系列还是哪些?
发表于 2016-9-5 23:07:06 | 显示全部楼层
是74,40等,还有运放等。
发表于 2016-9-5 23:17:03 | 显示全部楼层
skxinxinyl 发表于 2016-9-5 22:53
这俩以前都用过 最后还是觉得210和2000靠谱,多余的钱可以买个信发和台表。存储曲线的意义不大{:142_381: ...
修这些板发现开路的故障多些,大多是过孔那坏了。然后是逻辑电路不稳定。比如反向器工作电压不是稳定的了。我一般是两个板比较量电阻和二极管档。没查出就上电比较电压。这样一般都可以摆平它。
发表于 2016-9-5 23:21:23 | 显示全部楼层
如果测试仪能把开路和短路的,和逻辑电路的故障快点能找出来,基本能达到我们的要求了。
发表于 2016-9-5 23:26:00 | 显示全部楼层
liuhexiang 发表于 2016-9-5 23:07
是74,40等,还有运放等。
我修的跟你这也差不多,也是74 40多,这类芯片损坏大多有个特点-温度异常,当然以前并不知道,这是买了热成像以后才发现的,有了热成像修这类板子要坏很多,慧能那个说是能检测SRAM和逻辑电路,实际使用中会发现SRAM同时连着CPU或FPGA和ROM。74系列也是类似情况,他在线根本测不出来。这类芯片引脚短路或轻微漏电都会发热,内部开路温度会变低,用热成型一照就出来了,再有就是ASA用的多了挨个引脚测看曲线也能判断好坏。之所以我觉得存储功能用处不大就是因为这个曲线跟芯片厂家有很大关系。不同厂家的TIP122三极管测CE曲线相差有些大,如果是出入此行的人会误认为是坏的。这也是为什么现在修工业电路板的公司到处都是,真正能修好的却没几家的原因。都是看广告有了ASA就可以会修,实际上修板还是要熟悉电路慢慢分析出来的最好,用ASA这种扫雷法的检测费时又费力,现在BGA多了,局限就更大了
发表于 2016-9-5 23:36:32 | 显示全部楼层
skxinxinyl 发表于 2016-9-5 23:26
我修的跟你这也差不多,也是74 40多,这类芯片损坏大多有个特点-温度异常,当然以前并不知道,这是买了热 ...
同意你的看法,没一个工具是万能的,只是给我们多了一个参考,这样缩小故障面。让我们早点找到故障点。另请教下:你这两款买 过,1600和2600当时多少大洋买到手的。《不含税的》不方便可私信给我。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-9-6 05:51:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
高手云集
发表于 2016-9-6 07:05:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个东西作用是肯定的,具体大小因人而异。要做到细心,多用,善用。就像都用万用表修东西,水平有天渊之别!
 楼主| 发表于 2016-9-6 10:00:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
skxinxinyl 发表于 2016-9-5 20:46
慧能连PC机那种卖的又贵质量又差,一朋友买了不到一年已经坏了两次了,优点是可以存曲线,但是我觉得意义并 ...
你的有出售的么!朋友
发表于 2016-9-6 11:29:13 | 显示全部楼层
有台1600dx在用。
发表于 2016-9-6 12:00:44 | 显示全部楼层
几十个通道的那种,要保证每一路都接上并且接触好也不容易吧,芯片那么多种封装形式,有的引脚非常密,有的氧化生锈,摆弄半天发现异常说不定还是误判
发表于 2016-9-6 12:09:40 | 显示全部楼层
最方便、快速、实用的还是双通道VI曲线对比的那种
发表于 2016-9-6 14:20:14 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-9-6 12:00
几十个通道的那种,要保证每一路都接上并且接触好也不容易吧,芯片那么多种封装形式,有的引脚非常密,有的 ...
这就是问题所在,即便夹具在好都会有接触不良的,我在编程器上烧128脚那日立CPU全新的芯片都会有接触不好的,还得用洗板水洗
 楼主| 发表于 2016-9-6 19:02:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
实用的最好,比如泰克tr210,还有美国产的2800s.等直接带显示屏的,功能不要太多,有些对于我们并不实用!
