查看: 448|回复: 0
数字表量万能充的奇怪现象,求解
发表于 2012-3-11 10:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天进了一些万能充,好的快充。拿来后我担心快充会把电池冲坏,就用万用表量一下电压。我的表是杂牌的9205,但是一般测量还是比较准的。我插上一个万能充装进电池开始充电,拿表一量吓一跳,4.35V,这还了得,万能充有问题不把电池冲鼓了才怪。赶紧去下来,再拿一个再量,结果还是4.3V以上。这就怪了,这些万能充都是比较贵的好的货,不可能都有问题吧。后来无意中把表笔调换了一下,结果测量4.19V正常了。再量其他也基本正常。有点弄不明白,数字表量电压应该是不分正负极的,为什么量万能充的充电电压正负极调反会相差那么大呢?求解……
发表于 2012-3-11 11:02:54 | 显示全部楼层
万能充的输出是脉冲,用万用表量肯定误差很大了。
 楼主| 发表于 2012-3-11 11:13:23 | 显示全部楼层
那为什么正负极接对了,同样是脉冲电压,测量就基本准确了呢?
发表于 2012-3-11 11:21:41 | 显示全部楼层
万能充里面的电路实在是简单到无语。。。。所以有问题也是正常的
发表于 2012-3-11 11:32:21 | 显示全部楼层
你这个电池应该已经冲满了,另外,你的万用表正反测量误差这么大估计精度不行了;电池电压高的话过一会儿充电器会进入恒压充电,如果充电电流低于0.1C就会停止充电;锂电池充电是先恒流再恒压,快速充电器一般是第一阶段只监控温度和电流,充放电电流一般用C作参照,C是对应电池容量的数值。电池容量一般用Ah、mAh表示,充电电流设定在0.2C至1C之间,电流越大,充电越快,发热越厉害;
 楼主| 发表于 2012-3-11 13:50:08 | 显示全部楼层
电池没有充满,刚开始冲。我的表量其他的直流电压,电池,电源等,正反测量都一字不差,应该是没有问题的。我理解的简单的万能充应该是恒压恒流的吧,就是直接输出4.2电压,但是电流控制在300或500ma(实际是它的输出能力也只有这么大了),一直到电池电压上升到4.2时候电流自己减小。为什么正负接反量电压会有4.35的读数呢?纠结……
 楼主| 发表于 2012-3-11 13:51:15 | 显示全部楼层
难道量这个也需要真有效值的表吗
发表于 2012-3-11 14:41:29 | 显示全部楼层
有过电视机维修经验的朋友都知道,电视机的灯丝电压就是这样,普通的表,多数正反测结果不一样,少数的接近,只有高频真有效值的表正反侧都一样。这与表的电路结构有关。
有这种现象的脉冲波形一般是上下不对称或形状特殊。
发表于 2012-3-12 19:08:18 | 显示全部楼层
我的数字表有的也有此现像,质量差的表大一些。
发表于 2012-3-15 18:23:02 | 显示全部楼层
我的 830b还测不到呢,指针表就没问题了。
