查看: 942|回复: 0
54642A 500M示波器 垃圾处理
发表于 2016-9-5 14:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
破损   机器无修 垃圾成色  机器开机  开机无报错  各通道 探头 测试有方波
外壳严重碰撞  没有伤到板子 旋钮也没有断的 (2台机器换面板测试的时候,连接按键板的排线被我插反了,烧了排线 呵呵   但是还能用  可能烧的部分不重要吧)
配件价处理,用得上的来,本来想买这https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=175663&highlight=54622 这个兄弟的机器 扒壳子   结果人家不卖了  失望  果断出了。。。。
500M 示波器  存储看网上介绍是4M-8M     就图上那么多东西         配件处理打包 3000
1feab90de6507b63456aff4839d061c0.jpg img_7969.jpg img_7970.jpg img_7971.jpg img_7972.jpg img_7973.jpg img_7974.jpg img_7975.jpg img_7976.jpg img_7977.jpg img_7979.jpg img_7980.jpg img_7981.jpg img_7982.jpg img_7983.jpg img_7984.jpg img_7985.jpg
发表于 2016-9-5 14:54:51 | 显示全部楼层
抱歉啊,我那两台机器主板都是同一故障,昨天看没人出价,就联系了焊接厂,准备重新焊接BGA了。
补充内容 (2016-9-5 14:55):
我这人就是猴急,买东西急,卖东西也急:)
 楼主| 发表于 2016-9-5 15:18:16 | 显示全部楼层
哈哈   没事 我就是顺带提一句
发表于 2016-9-5 15:28:57 | 显示全部楼层
54642A这个机器很好,12年前价格差不多是7万元,可惜现在卖不上价格啊,我手里有四五台这个系列的机器了,都是公司的人在用,不然就再买一台,祝早日出手吧。
 楼主| 发表于 2016-9-5 15:39:30 | 显示全部楼层
你修不好的话 壳子卖给我
 楼主| 发表于 2016-9-5 17:09:43 | 显示全部楼层
是呀 芯儿里美  谁有低频率的机器 想升级也可以买这个机芯
发表于 2016-9-5 18:04:37 | 显示全部楼层
这个机器的面板插反了我都插不进去,你是怎么做到的?下面这个位置是什么线?是PCB烧的痕迹吗?
 楼主| 发表于 2016-9-5 18:15:22 | 显示全部楼层
不是   是可以插进去的!  我之所以失误 就是因为我也是觉得反了插不进去 所以连看都没看   结果证实反了也是能插进去的 坑爹了 !  那根线  是排线其中一根烧断了 出来的线
 楼主| 发表于 2016-9-5 18:16:35 | 显示全部楼层
看着是接头上 有个凸点   插座上有个缺口  但是实际上反着也能插进去    你应该是没插过  你可以试试
发表于 2016-9-5 18:23:40 | 显示全部楼层
喜闻乐见 发表于 2016-9-5 18:15
不是   是可以插进去的!  我之所以失误 就是因为我也是觉得反了插不进去 所以连看都没看   结果证实反了也 ...
哦,那就是说PCBA并没有烧死,只是烧排线啊,那就好,别人买了也放心。
看来安捷伦这个地方设计不厚道,插座能插反,插反就烧排线,这电流起码在3A以上,一个面板根本用不了这么大的电流,起码也得有个自恢复保险或限流电阻
发表于 2016-9-5 20:31:05 | 显示全部楼层
想买,还是贵了...
