查看: 717|回复: 0
升级版36V48V60V72V高品质电动车锂电池 超强动力、超长寿命
发表于 2016-9-3 02:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
博威特达能源公司推出A品动力型锂电池(3C-5C放电)内阻:25毫欧;全新升级:力神直供电动汽车专用动力锂电芯 :一手货源、正品质量,大厂品质+绝热工艺为了提高了产品的安全性和稳定性!另公司所有电池产品都做过电压、内阻、平台等一系列配对,电池组出货前也会做老化平衡测试,保护板采用日本精工IC保护板:有过充电,过放电,过电流,均衡充电、温度监控功能…请大家放心购买和使用!
电芯介绍:
本店36V/48V高配动力锂电池,电芯全部采用的是全新A品LS-INR18650
动力型电芯,此电芯经过我们实验室高强度检测:1C电流1小时充满电,1C
电流1小时放光电,经过500个完全充放电循环后;容量保持率还能保持
在85%以上!打个比喻,您一周5天需要使用该电池且每天都充电,再抛去
法定节假日和一些您不骑车的天数(比如下雨、下雪等极端天气),差不多
一年您需要200-220个循环、那么500个循环也就意味着您用差不多二年半
以后,该电池还有8.5成新,实现3年使用寿命是基本没问题!(具体衰减情
况,根据不同工况会有所不同,比如功率大于标准功率,长时间闲置不用,
不能及时补电等因素另当别论...)
本公司使用的电芯供货厂家都是拥有最严苛的UL及CE认证!拥有这两个质量认证,证明电芯达到世界最高级别的安全标准,能够出口到欧洲及北美等地区!
以下是常用:36V电动车电池/48V电动车电池尺寸和使用功率;请大家详细阅读或者联系客服:
36V10AH锂电池   默认尺寸:{长}200*{宽}90*{高}70MM  使用电机功率:350W以内
36V12AH锂电池   默认尺寸:{长}200*{宽}110*{高}70MM  使用电机功率:350W以内
36V15AH锂电池   默认尺寸:{长}200*{宽}130*{高}70MM 使用电机功率:500W以内
36V20AH锂电池  默认尺寸: {长}*200*{宽}180*{高}70MM 使用电机功率:500W以内
48V10AH锂电池  默认尺寸: {长}*250*{宽}90*{高}70MM 适用电机功率:500W以内
48V12AH锂电池  默认尺寸: {长}*250*{宽}110*{高}70MM 适用电机功率:500W以内
48V15AH锂电池  默认尺寸: {长}*250*{宽}130*{高}70MM 适用电机功率:800W以内
48V20AH锂电池  默认尺寸: {长}*250*{宽}180*{高}70MM 适用电机功率:1000W以内
48V30AH锂电池  默认尺寸: {长}*290*{宽}250*{高}70MM 适用电机功率:1000W以内
48V40AH锂电池  默认尺寸: {长}*380*{宽}250*{高}70MM 适用电机功率:1000W以内
以上电池尺寸全部不带壳子的尺寸,需要壳子另收取费用;可联系我们客户说明要求…
说说保护板做为锂电池中的核心控制部件,对于锂电池的安全性和耐用性有着至关重要的作用!我们选择的保护板为日本进口IC芯片,功率管也是全新进口MS管,安全性能和稳定性绝非市场上常见的拆机管和手工焊接的板子能媲美的!这款保护板设计合理,工艺精湛,特别是经过我们长期使用,故障率极低!绝对称得上是保护板中的精品!同时给我们供货的保护板厂家使用的材料都是环保可回收材料,而且还拥有RoHS认证!
最后咱不得不说下关于价格问题! 锂电市场近几年发展迅速,但因为准入门槛低很多小作坊甚至是个人都在冒充正规厂家做起了锂电生意。往往这些商家是小成本生意,竞争只能靠低价格!所以在电芯的选择、保护板和充电器的配套上,他们看中的不是品质而是低价格;那些拆机电芯或者小厂生产非动力电芯、小厂淘汰电芯、洋垃圾电芯就变成了他们的首选。用这些电芯生产出来的电池组,好一些的刚开始用感觉还可以,但衰减很快,用不到一年就不行了。但这个时候商家好评已经到手,你再去找他可想而知。而后面的买家看到的是你刚收到后的评价,真正一年以后用的如何完全看不到。所以一批接着一批的上当受骗。如果看到有的商家在价格便宜出售还送充电器还给您包邮那您就要小心了,这样的优惠恰恰证明他们使用的绝对不是全新A品电芯! 所以有一句话说的没错:一分钱一分货,没有花钱的不是、不要捡了芝麻丢了西瓜!
更多资讯请联系我们:             深圳市博威特达新能源有限公司
        https://item.taobao.com/item.htm?id=45241514936
                                        https://item.taobao.com/item.htm?id=45272889248
                                        https://item.taobao.com/item.htm?id=522892242345
 楼主| 发表于 2016-9-3 02:06:09 | 显示全部楼层
{:142_381:}
