查看: 573|回复: 0
RIGOL隆重推出“四大金刚”之四:DS2000系列经济型数字示波器
发表于 2012-3-10 15:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2012年龙年初春,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,推出“四大金刚”系列又一款力作—— DS2000系列经济型数字示波器。这款产品立足于RIGOL研发的新一代设计平台,继承了RIGOL DS6000、DS4000主流示波器的众多优点,各项指标在同类产品中均力拔头筹,在价格方面性价比也十分突出。
RIGOL DS2000系列数字示波器
         DS2000系列示波器采用了RIGOL 独创的UltraVision技术,可实现深存储,高波形捕获率,实时波形录制及回放,多级灰度显示等功能。DS2000系列配置200MHz/100MHz/70MHz三个级别带宽,实时采样率高达2GSa/s,存储深度最大可达 56Mpts,波形捕获率达50,000  个波形每秒,硬件实时波形不间断录制和波形分析功能支持录制高达65,000 个波形,多达256级的灰度显示等等。UltraVision技术更好的满足了工程师对信号观测的需求,在迅速、准确的观测信号的同时,体验更加完美的观测效果。
         DS2000系列示波器还拥有丰富的触发功能,标配10种触发,除常见的脉宽触发、视频触发、欠幅触发等,还标配三种总线触发RS232/UART触发、I2C触发、SPI触发,对于高级应用客户,可选配更多的触发功能,如超幅触发、第N边沿触发、USB触发等。也可选配RS232、I2C、SPI常用总线解码功能。在接口方面,DS2000系列示波器的接口也很丰富,有USB Host、USB Device、LAN(LXI)、AUX接口等。
          在产品外型上,DS2000采用不对称设计理念,造型新颖,外观时尚,它还拥有8英寸高清的TFT(800x480显示分辨率)显示屏,显示效果清晰明亮,观察波形得心应手。
         2011年,RIGOL宣布推出“四大金刚”系列产品,并先后发布了DG4000系列函数/任意波形发生器、DS4000系列主流数字示波器、DSA800系列频谱分析仪,随着本次DS2000系列经济型示波器的推出,RIGOL精心研发的“四大金刚”系列产品已经全部与用户见面。这四款产品的共同特点就是体现了RIGOL持续创新,精益求精的技术追求,以及期盼“风调雨顺”,与广大工程师携手“共赢未来”的美好愿望。
DS2000系列数字示波器
DS2000系列数字示波器是带宽70MHz ~ 200MHz,采样率高达2GSa/s,同时兼具深存储深度和高波形捕获率的高性能通用数字示波器。
DS2000系列采用了当今的许多先进技术和工艺,整体性能达到国际先进水平,是针对最广泛的数字示波器市场包括通信,半导体,计算机,航空航天国防,仪器仪表,工业电子,消费电子,汽车电子,现场维修,研发/教育等众多领域的通用设计/调试/测试的需求而设计的示波器。
产品特性
    [li]宽范围,低底噪,垂直灵敏度范围:500 uV/div~10V/div [/li][li]带宽70MHz,100MHz,200MHz [/li][li]独创的UltraVision技术 [/li][li]实时采样速率高达2G Sa/s [/li][li]标配存储深度达14Mpts ,选配达56Mpts [/li][li]波形捕获率达50,000个波形每秒 [/li][li]256级波形灰度显示 [/li][li]硬件实时波形不间断录制功能和波形分析功能,可录制多达65,000帧 [/li][li]丰富的触发(多达16种)和总线的解码功能(并行、RS232I2CSPI [/li][li]丰富的接口:USB Host/DeviceLAN(LXI-C)AUX(通过/失败,触发输出) [/li][li]
    显示屏:8寸高清TFT800×480)宽屏
    [/li][li]新颖精巧的工业设计,便捷的操作[/li]
设计特色
    [li]宽大的屏幕 新颖精巧的工业设计 便捷的操作[/li]
    [li]宽范围,低底噪,垂直灵敏度范围:500 uV/div~10V/div[/li]
    [li]高灵敏度,全带宽设计(500uV/div ~ 10V/div)[/li]
    [li]UltraVision:深存储(标配14Mpts,选配达56Mpts)[/li]
    [li]UltraVision:波形捕获率高达每秒 50,000个波形[/li]
    [li]UltraVision:实时不间断波形录制,回放及分析功能[/li]
    [li]UltraVision:多级灰度显示(256级)[/li]
    [li]标配串行总线触发功能(支持RS232,I2C,SPI)[/li]
    [li]串行总线解码功能 通过事件列表显示解码[/li]
    [li]提供了多达16种的丰富的触发功能(包括欠幅触发,建立/保持时间,第N边沿等。)[/li]
    [li]标配先进的波形运算功能[/li]
    [li]标配模板测量功能[/li]
    [li]标配丰富的接口(USB Host,USB Device,LAN,AUX)[/li]
    [li]所有型号皆标配2套RP3300 300MHz带宽探头并支持多种RIGOL示波器探头(详见
探头和附件
栏目
[/li]
型号 模拟带宽 通道数 最高实时采样率 标配最大存储深度 最高波形捕获率
DS2202
200MHz 2 2GSa/s 14Mpts (标配) ,56Mpts (选配) 50,000 wfms/s
DS2102
100MHz 2 2GSa/s 14Mpts (标配) ,56Mpts (选配) 50,000 wfms/s
DS2072
70MHz 2 2GSa/s 14Mpts (标配) ,56Mpts (选配) 50,000 wfms/s
发表于 2012-3-10 15:59:49 | 显示全部楼层
6800元起,还经济型。。。
发表于 2012-3-10 20:08:00 | 显示全部楼层
6800只是普源想卖的价,实际要看市场。1052E它还想卖2500,实际也就1500。
 楼主| 发表于 2012-3-10 21:18:07 | 显示全部楼层
这个示波器的个头实际是很大的,大概有1052E的两倍大
发表于 2012-3-10 22:17:28 | 显示全部楼层
示波器搞得跟玩具一样,眼花。
 楼主| 发表于 2012-3-10 23:31:20 | 显示全部楼层
这个示波器的靓点主要是:波形捕获率、存储深度、8寸大屏
发表于 2012-3-20 22:57:35 | 显示全部楼层
当年花5500大洋买了DS1042CD 40M带宽,400M采样率,原配探头没用几天就换了,模拟通道噪声巨大,无信号输入时有筷子那么粗,太垃圾。
发表于 2015-9-16 15:20:00 | 显示全部楼层
老兄,你这是帮普源做广告呀,快交广告费!!
 楼主| 发表于 2015-9-16 16:19:06 | 显示全部楼层
呵呵!这个帖子是我在2012年春天普源DS2072刚推出的时候向大家推荐的,只是当时大部分人都不接受,后来2072先是在国外火了,接下来才在国内火
发表于 2015-9-17 15:05:07 | 显示全部楼层
现在已经是带A的了,最高支持300M带宽,加入50欧姆阻抗选择和CAN
