查看: 688|回复: 0
THURLBY 1503万用表 输入接成AC9V 现在坏了要怎么修啊?
发表于 2012-3-10 15:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悲剧啊 刚刚买到 回来接电源 接错了 本来自己用fluke 187直流档去测设配器 一直没显示 自己也不知道是交流电压 忘记那个表直流档接交流测试不出来电压
结果接上THURLBY_1503万用表就显示一个3777 电压低 然后没显示 坏了
现在用DC 9V 上电测试 V+没电压输出 到时V-有-3.6V左右的电压 我也搞不清楚那个件坏了
我就直接在V+输入6.4V 屏幕有显示了 D41的2.45V的基准电压也有,就是直接接入DC9V没反应,现在要怎么修啊? 求救啊
发表于 2012-3-10 15:54:16 | 显示全部楼层
不错真走运 只烧了一部分 有了187还买这个干啥?
发表于 2012-3-10 15:58:08 | 显示全部楼层
电源附件的那个8脚的集成电路坏了,忘记是什么型号了  ,好像是ICL7614DCPA
发表于 2012-3-10 19:52:37 | 显示全部楼层
还好有电路图,先检查下上图的的元器件。拆下IC14  上个dip插座,找个差不多的运放代换试试。不行再慢慢分析。
DC插座部分还有的歌二极管反向保护的没有短路!?
我也刚买了一个,第一个反应就想在入口增加一个整流桥和小电容。。。,看来真的要增加了。
好处是这个电源的电压范围很大6.4-15VDC都可以。还可以用锂电池,但有点不好的是,需要开盖或者另外增加充电的接口。
发表于 2012-3-10 19:56:16 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:不错真走运 只烧了一部分 有了187还买这个干啥? (2012-03-10  15:54)
台表的感觉和手持的感觉是不一样的。
就如来了38hot后,对基准方面是会有些了解的,膜拜的。
发表于 2012-3-10 20:32:18 | 显示全部楼层
确定是lm358坏了,刚刚看了电路图,上面的我的回复说的那个集成电路型号是错的。以前我也犯过和楼主同样的错误 [s:28]
发表于 2012-3-10 21:06:35 | 显示全部楼层
在线9.00V输入的测试电压值(1503在线档位为DC电压档32V,无测量),供参考,估计影响最大的就是lm358运放了(ic14=lm358)。
Thurlby 1503 电源部分
Thurlby 1503 电源部分
发表于 2012-3-10 21:17:11 | 显示全部楼层
回 xusiyin 的帖子
xusiyin:确定是lm358坏了,刚刚看了电路图,上面的我的回复说的那个集成电路型号是错的。以前我也犯过和楼主同样的错误 [s:28]
 (2012-03-10  20:32)
很多网络的东西的电源就是这样,有很小部分的是交流的9V或12V,大部分的是直流的9V或者12V。而直流的很多可以在交流上继续用,交流的一般我都要特别标明一下给什么设备用的,是交流的注意等字眼。
发表于 2012-3-10 22:24:50 | 显示全部楼层
回 38tt 的帖子
38tt:很多网络的东西的电源就是这样,有很小部分的是交流的9V或12V,大部分的是直流的9V或者12V。而直流的很多可以在交流上继续用,交流的一般我都要特别标明一下给什么设备用的,是交流的注意等字眼。 (2012-03-10  21:17)
当时是调试一只万用表的交流电压时,把电源调到了交流9V,调试好后忘记转换就接到1503万用表上了,呵呵
 楼主| 发表于 2012-3-11 09:48:12 | 显示全部楼层
我现在上DC9V试试看看
测试出来的数据是这样的 基准还是没有2.45V
 楼主| 发表于 2012-3-11 11:45:32 | 显示全部楼层
换了一个LM358 正常了 把358拆下 电压跟随器去测试 发现5 6 7这边的那路运放坏了
现在正常了
