查看: 1108|回复: 0
一次恶心的购物-论坛卖家abel_li-人手一把数显卡尺(处理UPM牌卡尺一批此帖为300MM...
发表于 2016-9-2 01:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
说一说这次交易过程吧,实在被恶心到了,不吐不快。没有数显卡尺,想搞一把玩玩,算是满足一下好奇心,看到卖家在卖,就上淘宝交流,卖家说的信誓旦旦,说收到他的货不满意砸了退钱。我仍担心屏的问题,他保证屏是好的,测试好才发货。因是论坛卖家,我还是比较信任的。看了图片,选了15号。收到货时发现卖家还寄了一个表头给我,感觉这个卖家还挺仗义,给了个备件玩。回去马上确认收货,没有电池测试。第二天买来电池,一试,发现表头显示乱跳,接上直流电源,还是这个故障,于是问卖家。他一句不知道,在对话里就是不承认屏有问题,让我仔细看贴,我回去再看,没有试机正常的图片,感觉此人好忽悠,不会解决问题,忽悠一个是一个。
于是对他说了自己倒楣。
他马上打来电话,说买卡尺的人很多,忘了我是哪一个,所以开始回答不知道。
又说一个300的新卡尺要3,4百,我几十买到,赚大了,云云。又
说自已好像记得有个卡尺乱闪,所以寄个表头给我,让我自已换。不要对他人人品怀疑,不要在论坛说他的坏话。让我把卡尺砸了,拍视频给他,退钱给我。回到家,我试着拆,看自已能不能修复,费老大劲,不成。心里气老大,就发消息给他,他又来句,让我砸了,退钱给我。我寻思,这东西我已经付款买了,你让我砸不得你先付款吗,结果他屁都没一声了。
感觉此人是惯犯,旺旺交流上硬是不承认屏是闪的,打电话才承认,因为电话内容不能公示,可见其心藏奸(用词有点严重了,还有什么词合适?)。
大家纯当个乐来看吧,写出来自已心里也平顺了些,给后来者一点参考吧。
子曰。巧言令色,鲜以仁。
老子曰。轻诺必寡信,多易必多难。
圣人所言不虚。
写这么多字,真是难为了自已,好久没这样写作文了,但文能达意,抒发心绪,何不是一件畅事呢?
发表于 2016-9-2 02:20:46 | 显示全部楼层
是你理解错了吧,别人只包屏是好的,150时显示是好的,说明屏是好的,有别的问题不包.
发表于 2016-9-2 02:32:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主,拆开看看导电硅胶是不是脏了。还有,淘宝上有卖这个表头配件的,你需要我发链接给你我。
发表于 2016-9-2 06:55:46 | 显示全部楼层
我也买了,卖家开始没发,专门问我是否看清了描述。几十块的300毫米卡尺不可能是没缺陷的。150的卡尺也几十呢
发表于 2016-9-2 07:03:49 | 显示全部楼层
看了全文,卖家帖里直接跟帖交易收到货是这样的情况,只能自认。关键是有论坛信息交流,答应测试好发货的,这就说不过去了。诚信对人,别人才能诚信对你。https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=174878
发表于 2016-9-2 07:05:57 | 显示全部楼层
几年前在本坛买一套白光474,卖家把枪插套里拍照,到家只有半截拿不出的发热芯,没有吸嘴。
发表于 2016-9-2 07:06:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也买了,暂时没电池试。但是这个表头字跳的话可能是卡尺上有油或水,仔细清理下,擦干净。我有新的卡尺也出现这故障。这种精密设备最应该担心的是精度问题,我没电池还没测。用电压源测了下没好大误差,等到了电池仔细测试一下。
发表于 2016-9-2 07:15:54 | 显示全部楼层
xujiong 发表于 2016-9-2 07:03
看了全文,卖家帖里直接跟帖交易收到货是这样的情况,只能自认。关键是有论坛信息交流,答应测试好发货的, ...
这位坛友买了150MM和300MM共2把,300MM我测试时屏幕有乱跳,就多送了一只测试时显示正常的表头(从其它尺上拆的)他没有放这个表头显示正常的图片上来,有误导大家的嫌疑。
另外,坛友买此类有瑕疵的物价,本就应该有一定的动手能力,说自己没能力更换表头,然后把气怪罪到我的头上,不可理喻。  [color=#999999 !important]发表于 刚刚
发表于 2016-9-2 07:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-2 07:19:19 | 显示全部楼层
我让他砸了我退钱他,他反过来让我先退钱他,然后再砸,无语。
发表于 2016-9-2 07:29:40 | 显示全部楼层
坛友卖东西,应该把所卖物品存在的故障说清楚,存在的缺陷拍出来,若与说述不符,接到投诉,坛主应该给该卖家做标记,让坛友注意!
发表于 2016-9-2 07:33:13 | 显示全部楼层
zdpzxq 发表于 2016-9-2 07:29
坛友卖东西,应该把所卖物品存在的故障说清楚,存在的缺陷拍出来,若与说述不符,接到投诉,坛主应该给该卖 ...
发表于 2016-9-2 07:34:57 | 显示全部楼层
楼主我帮你顶贴,让大家都知道我的所作所为。
发表于 2016-9-2 07:39:46 | 显示全部楼层
我再帮你顶
发表于 2016-9-2 08:21:10 | 显示全部楼层
二手旧货,一定会有这样或那样的不同程度的瑕疵,没有谁能把它详尽的彻底描述准确、明白。卖家两种人:1是知识、技术能力差的,不能准确了解和描述自己的货,2是知识、能力强的,能描述但有意掩盖其瑕疵部分。买家有两种人:1是淘到自己喜欢的需要的货。2是想在里面地价捡到宝。淘二手货,实际就是买卖双方知识能力的较量,和赌石赌玉没两样。能者胜而差者输矣。
发表于 2016-9-2 08:22:39 | 显示全部楼层
钱钱钱 发表于 2016-9-2 08:21
二手旧货,一定会有这样或那样的不同程度的瑕疵,没有谁能把它详尽的彻底描述准确、明白。卖家两种人:1是 ...
发表于 2016-9-2 08:30:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
确实如此
发表于 2016-9-2 08:31:15 | 显示全部楼层
几十块钱的东西不值得上纲上线,弄得你死我活。数(十、百)万买到假古董岂不是有很多人上吊跳楼?只能怪自己交易不谨慎。把牙还是吞了算了。气出病来可就不止这个钱了。
发表于 2016-9-2 08:36:53 | 显示全部楼层
楼主是新手,尾部两颗螺丝拧下就能拆下表头。
发表于 2016-9-2 08:41:11 | 显示全部楼层
所以说淘旧货就是考量自己知识能力和学习新东西的好地方。花钱交学费时常会有的。
发表于 2016-9-2 08:56:07 | 显示全部楼层
二手有风险,购物应慎重。
发表于 2016-9-2 09:20:00 | 显示全部楼层
卖家描述卡尺有问题 (建议2把一买,有问题可以拆换互补)只保通电有显示,其它不包 卖家已送你一只测试时显示正常的表头 这样的卖家不多 如果楼主你没有能力更换表头 按这样的情况不能怪卖家!
发表于 2016-9-2 09:28:25 | 显示全部楼层
是的,已经送你一个完好的表头自己不会换,这不能怪卖家的。
发表于 2016-9-2 09:37:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我觉得卖家不错
发表于 2016-9-2 12:10:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
几十块,而且还送个表头,只包屏是好的,是不是能显示就是好的,我觉得几十块没必要,和气生财
发表于 2016-9-2 12:12:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
送个屏,我觉得卖家是合理的,几十块的东西,我卖个不显示的还一百多呢。。。
发表于 2016-9-2 13:02:18 | 显示全部楼层
只能说动手能力不强,砸掉不可取,玩电子的初衷是想把坏的修好吧。退货最好。
发表于 2016-9-2 13:12:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
和卖家交易过几次,卖家挺好的,有担当,不是那种不负责任的人。如果物品保持原样,可以转给我,运费我付。
补充内容 (2016-9-2 13:15):
读数跳好解决,就怕读数不动。
发表于 2016-9-2 13:13:18 | 显示全部楼层
就您这动不动就心里死老大的性格,还是少拿“子曰”、“老子曰”来用吧,自己的性都没未修好,动不动就把别人说成小人,好像非得要求别人去做圣人一样。再说了,卖家这个价给个配件表头实在是有诚意了,你自己不行那不能怨别人。再说这个东西也没包全好,而且卖家送了表头明摆是要折腾的。
发表于 2016-9-3 01:19:43 | 显示全部楼层
论坛没有对买家的动手能力有要求,淘宝交易,买家不爽直接投诉就好,卖家不服,可以举证,毕竟是马云的地盘,到时听人家就行了,
