查看: 1229|回复: 0
Kelvin开氏四线探头系列
发表于 2009-3-11 20:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:6303
●进行4线和2线测试
● 镀金鳄鱼夹,适合4线测试,开口达20.3mm
● 专业设计:高精度快速测试
● 1m长硅绝缘测试线(一根红色,一根黑色)
● 镀金探头和接头,降低接触电阻
● 坚固的齿便于紧夹测试点,使用方便
●针状探头方便表面和小型SMT元件测试
● 可去掉的外壳的标准香蕉头,即插即拔
● 和Kelvin-4线仪器匹配(例:Agilent34401A/3458A)
● 33V真有效电压/70V直流电压
型号:6730
● 线长122cm,探头长19.5mm
● 三类1000V,20A
●绝缘橡胶探头,手感好,绝缘保护
● 33V真有效电压/70V直流电压
型号:5940
● 低于1欧姆电阻的理想测试探头
● 适用于LCR电桥与万用表等4线测试仪器
● 双镀金测试端,开口达6.35mm
● 消除测试线的影响和电压降
● 连接线为绝缘保护的同轴电缆
● 镀金插头,即插即拔,方便用户使用
● ≥真有效电压33V /直流电压70V5A
●总线长67.3cm
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2009-3-12 11:52:09 | 显示全部楼层
第一图是4线的吗?
发表于 2009-3-13 22:03:51 | 显示全部楼层
帮你上一个毒一点的图片
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-3-13 22:54:22 | 显示全部楼层
引用第1楼lymex于2009-03-12 11:52发表的  :
第一图是4线的吗?
第一图有四个插头应该是四线的,以前见淘宝卖过!头子是镀金的!
发表于 2009-3-15 21:19:35 | 显示全部楼层
好东西,要是能团购就好了,
 楼主| 发表于 2009-3-15 21:51:35 | 显示全部楼层
支持团购,可哪里有呢?
发表于 2009-3-15 22:39:29 | 显示全部楼层
支持团购
发表于 2009-5-17 11:26:29 | 显示全部楼层
支持团购,不要太贵
发表于 2011-1-11 11:26:35 | 显示全部楼层
好像是POMONA的吧。北京海洋仪器代理
发表于 2011-1-20 00:02:22 | 显示全部楼层
Re:Kelvin開氏四線探頭系列
請問這是哪家的Kelvin Clip? 謝謝...
引用第2樓aeon於2009-03-13  22:03發表的  :
幫你上一個毒一點的圖片
发表于 2016-1-2 08:24:06 | 显示全部楼层
看起来很过瘾!
