查看: 842|回复: 0
涡街流量计常出现的故障
发表于 2016-8-30 15:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡街流量计常出现的故障
涡街流量计是利用流体振动原理研发而成的一种新型流量计,涡街变送器直接安装于管道上克服了管路泄漏现象,在于其他流量计相比之下,涡街流量计的压力损失较小、量程范围宽,流量计无可动部件,可靠性强,精度高,寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量液体的瞬时流量和累计流量,目前上海爱麟自动化设备有限公司所代理销售的E+H涡街流量计广泛应用在石油,化工,冶金,供热等行业,测量管道中液体、气体流量的测量。下面介绍一下E+H涡街流量计输出信号不稳定的原因及正确安装要求。
一、涡街流量计输出信号不稳定的原因
1、仪表接线过程中压线不实、从而造成传输过程中信号的时断时续;
2、实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时,在磁场变化的瞬间涡街流量传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号;但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测出高于正常值的信号输出;涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小、根本无法反映生产状况;
3、因出厂时温度高、湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在,气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流影响流量计的精度;
4、仪表接地线不符合规范要求、从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出正常信,反之则会输出错误信号;
5、由于气体中多杂质、结晶,杂质凝结于传感头、从而造成计量失准;温度升高时、杂质挥发、灵敏度增加、信号增强,相反则降低、从而造成数据不稳定。
