查看: 972|回复: 0
主流精密电阻技术特点分析——精密线绕电阻篇
发表于 2016-8-29 11:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密电阻:精密电阻往往和高精度电阻关联到一起,精度代表电阻阻值的准确性,事实上这种准确性受很多因素的影响。这些影响阻值准确性的因素我们统称为“应力”。应力来自很多方面,比如环境温度的变化,电阻自身通电后产生的自热,来自PCB的压力或拉力,外部环境的湿气,甚至是腐蚀性的气体,还有比如焊接,脉冲,过载,静电,辐射等等。所有上面提到的“应力”都会使电阻的阻值产生变化,就是说影响电阻的阻值精度,那么什么样的电阻才是精密电阻?答案是稳定性和精确性并存的电阻。
目前主要将精密电阻分为以下几类:精密厚膜电阻、精密薄膜电阻、精密线绕电阻、精密金属膜电阻和精密箔电阻。
今天重点给大家介绍精密线绕电阻。
作为最早的精密电阻技术,高精密的线绕电阻温飘可以做到±1ppm/°C, 且精度可以做到±0.001%,这是薄膜和厚膜电阻没有办法做到的。最好的精密线绕电阻其阻值可以做到接近50M,适合超精密高阻值的应用。由于其他电阻技术的发展,精密线绕电阻趋于被淘汰的边缘,因为其价格昂贵,有电感等缺点。
发表于 2016-8-29 23:57:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
然后呢
发表于 2016-8-30 15:05:03 | 显示全部楼层
欢迎登陆我们的网站resistortoday.com了解相关产品或发送邮件至sales@cbeureka.com,相关工作人员将尽快回复您的问题,为您提供最佳的电阻解决方案!
发表于 2016-9-11 11:01:52 | 显示全部楼层
楼主讲的很好
发表于 2016-9-16 16:17:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
然后呢,楼主还没介绍完,我来听课了。
 楼主| 发表于 2016-9-18 14:51:37 | 显示全部楼层
synhj 发表于 2016-9-16 16:17
然后呢,楼主还没介绍完,我来听课了。
精密电阻系列分了几个部分来发,可以点进我的首页看。
今天刚准备写一张关于线绕电阻材料特性分析的文章。
谢谢关注!
