查看: 871|回复: 0
HDE600多功能过程校验仪
发表于 2016-8-28 20:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手东西 什么都不保 外观 成色  测试有图  精度不保 实用为主   完美主义者  介意慎拍   偏远另议 慎拍  鸽子 闲话 评论
家  议价 远离   刀手绕道  非诚勿扰  谢谢    看好出手 售出 不退不诉不换 慎喊!!!鸽子过的不交易
(运费15元地区  广州、广西、贵州、重庆、四川、福建、内蒙、海南、云南、宁夏、杭州 、青海  《 不邮地区 新
疆、西藏这区运费高你出可以拍》)
标准语后2小时不交易  视为买家放弃   卖家有权继续处理  !!非专业卖家 无淘宝  介意慎喊!!!
鸽子加入黑名单  永不交易!!请自重!!  无意勿扰 谢谢!!
HDE600 多功能过程校验仪  成色 内部 测试如图 内置锂电池  只测试图中 其它没条件测试就不保了 其它功能看介绍或百度 精度不错 可以做标准源使用 裸机无附件    某宝竞卖8千多?? 不知道能值多钱就2500元包邮非偏远
   HDE600多功能过程校验仪
                (热工信号校验仪:输出/测量:V、mV、mA、Ω、HZ、RTD、TC)
概述: HDE600型多功能过程校验仪,又称热工信号校验仪,多功能校验仪,可输出和测量电压、电流、mv、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号,带24V回路供电功能,并具有常用热电偶、热电阻分度表的查询功能。HDE600多功能校验仪是一种先进的多功能、高精度、多用途的热工校验仪表,一台相当于多台校验仪表的功能,采用军品级元件,精度高,稳定可靠,精度高达0.05%,0.02%,可作为仪表厂家的标定设备。先进的数字合成技术,军品级产品,可完全替代昂贵的进口高档产品。
  HDE600多功能校验仪具有跃阶输出、连续输出、连续斜率输出、百分比输出、模拟变送器等功能;调节快速稳定,带全功能自我保护,主要用于传感器、变送器、调节器、记录仪、显示仪、阀门等自动化仪表的校准和检测;具有功能强、精度高、体积小、携带方便、使用简单、稳定可靠、一机多用等特点。
  HDE600多功能校验仪,大量应用于实验室、仪表标定室、电厂、钢厂、化工厂、水泥厂、污水处理厂、生物制药厂、热力公司等,一台仪表相当于多台仪表的功能,能满足实验室及工厂的多种需求,是现场仪表技术人员的必备工具。
一、产品特点:   HDE600多功能校验仪
◇ 先进的数字合成技术,兼有输出/测量/分度表查询多种功能。
◇ 输出/测量: mV ,V ,mA ,Ω,Hz ;8种热电偶TC;3种热电阻RTD
◇ 分度表查询功能,内置多种热电偶,热电阻分度表。
◇ 全数字键盘,中文操作界面和提示,使用简单。
◇ 高性能数字信号源,高精度、高分辨率,点阵液晶显示。
◇ 集多种功能于一体,提供24V回路电源为现场仪表供电。
◇ 模拟二线/三线/四线变送器功能和测量变送器功能。
◇ 连续输出、百分比输出、跃阶输出、波形发生器功能。
◇ 全功能自我保护,有效克服误操作,皮实耐用。
◇ 具有输出过载检测、电量指示和自动关机功能。
◇ 内置大容量充电电池,适应各种工作环境。
◇ 军品级元件,调节速度超快、超稳,精度可高达0.02%
◇ 可作为自动化仪表厂家的标准标定设备使用。
二、产品技术参数:  HDE600多功能校验仪
1. 电压输出:-10.000 ~ 100.000mV,0 ~ 10.0000V
2. 电流输出:0 ~ 25.000mA,负载电阻:0 ~ 750Ω
3.电阻输出:0 ~ 500.00Ω
4.频率输出:0 ~ 5000.0Hz
5.温度输出:分度号:S,R,B,K,N,E,J,T,Pt100,Cu100,Cu50
6.电压测量:0 ~ 120.000mV,0 ~ 50.000V
7.电流测量:0 ~ 50.000mA
8.电阻测量:0 ~ 500.00Ω(2线/3线测量)
9.频率测量:0.5Hz ~ 200kHz,分辨率:0.0001Hz
10.温度测量:分度号:S,R,B,K,N,E,J,T,Pt100,Cu100,Cu50
11.现场仪表电源:24V ±5% ,短路电流 ≯28 mA
12.精度(全部功能):0.05% ~ 0.02%
13.外形尺寸:180×100×40(mm);重量0.6 kg
功 能        输 出        测 量
电 压        -10.000 -100.000mV        0 -±120.000mV
        0 -10.0000V        0 - ±50.000V
电 流        0 - 25.000mA        0 - ±50.000mA
电 阻        0 - 500.00Ω        0 -500.00Ω(2线/3线)
频 率        0.1 – 5000.0Hz        0 - 200kHz,分辨力:0.0001Hz
热 电 偶        S ,R ,B ,K ,N ,E ,J ,T        S ,R ,B ,K ,N ,E ,J ,T
热 电 阻        PT100, Cu100, Cu50        PT100, Cu100, Cu50
阶跃输出        有
连续输出        有
三角波发生器        有
百分比输出/测量        有
分度表查询功能        有
模拟变送器        模拟二线制变送器、三线制、四线制变送器
测量变送器        测量二线制变送器、三线制、四线制变送器
清零功能        有
自我保护        有
现场24V输出        24V ±5% , 限流保护
精 度        0.05%FS, 0.02%FS
外形尺寸        180×100×40(mm)
重 量        0.6 kg
 楼主| 发表于 2016-8-29 08:54:20 | 显示全部楼层
继续...............
发表于 2016-8-29 09:59:33 | 显示全部楼层
呵呵,想钱想疯了,一个杂牌国产,新的也就是1千多,二手,中控的大牌子,好成色还不到700
 楼主| 发表于 2016-8-29 11:30:16 | 显示全部楼层
首先呢 对这个东西刚接触  这个东西查不到具体价格 不知价格多少   帖子中已有说明    再者 钱 你不想?那是你疯了。就不能善意提醒?有意思吗?
顺便降价 1500包邮非偏远
