查看: 1303|回复: 0
Weller威乐WMRP WXMP 焊笔配件
发表于 2016-8-27 17:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
成色如图自己看 插头被剪了(缺插头)手柄和线总长度1.3米 合金手柄外壳电镀层掉漆氧化的痕迹,要求高者的需要打磨或者喷漆 手柄内部主板干净目测无动过 5条手柄只有一条看见牌子型号模糊 其它4条没有看见骗子型号 售不换后不退 其它自己看图。购买前物品如有不明描述不到位请联系我!可毕竟二手物品外观有瑕疵要求完美者请看好问好或者绕道!如有质量问题请及时联系我,能做到才交易(做不到请不要交易)!
   80元/条 运费买家自付 不还价!多谢合作!
1号:
2号:
3号:线断了 有破皮
4号:
5号:有一点点破皮问题不大
 楼主| 发表于 2016-8-27 17:38:11 | 显示全部楼层
hepingmail 发表于 2016-8-27 17:29
老友,weller81上能用吗?能用的话要2号。
这个不清楚哦 因为插头被剪了 所以无法测试
 楼主| 发表于 2016-8-27 17:49:21 | 显示全部楼层
刚刚搜索一下这款焊笔用于WX1010 WX1011 WX1012 智能焊台的
发表于 2016-8-27 18:26:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
坛子里有wx1 wx2焊台人不多
发表于 2016-8-27 18:48:29 | 显示全部楼层
这柄漂亮!!
发表于 2016-8-27 19:23:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
朋友WMRP手柄和WXMP这两种能分出来吗?
发表于 2016-8-27 19:32:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ningmolove 发表于 2016-8-27 18:26
坛子里有wx1 wx2焊台人不多
常在论坛里的朋友,有这几种焊台的大概不会超过十个人。
 楼主| 发表于 2016-8-27 19:34:24 | 显示全部楼层
应该是是通用的吧?不清楚哦
发表于 2016-8-27 20:00:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
朋友,这两种手柄不通用的。这里我不会发图片,方便的话给个微信或QQ。
 楼主| 发表于 2016-8-27 20:06:56 | 显示全部楼层
微信 13711300399
 楼主| 发表于 2016-8-27 20:12:05 | 显示全部楼层
好像WXMP是一体的吧  那我这款应该是WMRP
发表于 2016-8-27 20:32:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
都是可以拧开的。两种都可以拧开。
 楼主| 发表于 2016-8-27 20:42:58 | 显示全部楼层
手柄是一样,插头不一样  不知道插口是否通用
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:01:43 | 显示全部楼层
天意难违的 发表于 2016-8-27 20:32
都是可以拧开的。两种都可以拧开。
拆开了 真是有两种 有需要请注明
谢谢你朋友!
发表于 2016-8-27 21:07:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手柄是一样,主要是插头那边不一样,这不是最重要的,重要的是它们接的线数不一样,接5根和7根不同。
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:09:44 | 显示全部楼层
学习了 谢谢老师
发表于 2016-8-27 21:23:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不敢当,朋友之间共同学习。朋友你看一下都是几号是接5条线的,速回,看一下要2条。
发表于 2016-8-27 21:30:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我没看错的话1号应该是接5根线的。
发表于 2016-8-27 21:32:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
标准语接5线的要2条。线没破损的。
 楼主| 发表于 2016-8-27 22:06:09 | 显示全部楼层
天意难违的 发表于 2016-8-27 21:32
标准语接5线的要2条。线没破损的。
好眼力!是1号5芯+绿色假线  5芯只有一条
补充内容 (2016-8-27 22:08):
就是刚才拆开主板有带弹簧那一条
发表于 2016-8-27 22:20:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
朋友,1号可以包个邮吗?
 楼主| 发表于 2016-8-27 22:25:03 | 显示全部楼层
天意难违的 发表于 2016-8-27 22:20
朋友,1号可以包个邮吗?
你好!最低价的 不包邮!不好意思!
发表于 2016-8-27 22:39:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
标准语1号要了,PM转款信息。
发表于 2016-8-27 22:40:17 | 显示全部楼层
剩下几线的 给个清晰照片。
发表于 2016-8-27 22:41:45 | 显示全部楼层
6线、7线的都要了,除了破线的不要。
 楼主| 发表于 2016-8-27 22:44:24 | 显示全部楼层
天意难违的 发表于 2016-8-27 22:39
标准语1号要了,PM转款信息。
已经短消息你了
 楼主| 发表于 2016-8-27 22:47:03 | 显示全部楼层
liubinsunsea 发表于 2016-8-27 22:41
6线、7线的都要了,除了破线的不要。
确认!
 楼主| 发表于 2016-8-27 22:47:49 | 显示全部楼层
6线、7线的都要了,除了破线的不要。
好的确认!
 楼主| 发表于 2016-8-27 22:52:25 | 显示全部楼层
6线、7线的都要了,除了破线的不要。
搞错了 1号订出 不好意思!剩下7线的了 2号 和4号没有破皮
发表于 2016-8-27 22:58:58 | 显示全部楼层
好吧 就要2号、4号
