查看: 1167|回复: 0
小体积LTFLU-1ACH金封202Z升压10V基准
发表于 2010-1-22 09:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
7个月前,曾经做过一款VISHAY和AE塑料块电阻的SZA263小体积基准,漂移了7PPM.传说中的202Z电阻用来做10V基准一直是梦想,适逢ZOO坛友组织的团购,解决了202Z的供应问题。小体积基准有诸多好处,明显的是恒温用的加热电流可以控制到非常小,用直流供电时的运输可以保持较长时间不断电。二是方便解决屏蔽问题,现在电磁污染时非常严重的。测量基准级别仪器,连导线晃动切割地磁都可以明显测量到。更不要说半导体和电阻这类平常都不听说的压电效益就更加明显。也难怪399,LTZ1000都把恒温搞到芯片内部了。
小体积的难度主要在于电阻使用数量少,可供统计用的电阻挑选范围窄,后来得到广坛ID   ‘显示器  ’ 的支持,终于出炉小体积LTFLU-1ACH金封202Z升压10V基准。
发表于 2010-1-22 09:48:10 | 显示全部楼层
精品[s:31][s:30][s:27]
发表于 2010-1-22 10:00:28 | 显示全部楼层
好东西,顶一下
发表于 2010-1-22 10:10:31 | 显示全部楼层
[s:31][s:31][s:36][s:36][s:17][s:30][s:27][s:21][s:21]
发表于 2010-1-22 10:33:30 | 显示全部楼层
等结果!
发表于 2010-1-22 12:38:54 | 显示全部楼层
非常不错
发表于 2010-1-22 13:04:17 | 显示全部楼层
HEDS1300
发表于 2010-1-22 13:16:00 | 显示全部楼层
排队等出~ 哈哈~ 老唐做的,收了两套了~
发表于 2010-1-22 13:34:42 | 显示全部楼层
很牛很袖珍
发表于 2010-1-22 15:45:40 | 显示全部楼层
买不到LTFLU-1苦啊 !!!有些地方又不好去买,买不好奸商就乘机涨价。
另外想问下,LTZ1000这样的内部恒温基准要内部热绝缘,所以有ACH,LTFLU-1ACH是不是也是内部有热绝缘的?这样的外部恒温为什么也要芯片热绝缘?
发表于 2010-1-22 23:28:57 | 显示全部楼层
引用第9楼jj3055于2010-01-22  15:45发表的  :
LTFLU-1ACH应该不是内部绝热的,那个东西不好做,而且只适合内部恒温的场合。
发表于 2010-1-22 23:38:41 | 显示全部楼层
出不出啊,排队等出
发表于 2010-1-23 00:55:56 | 显示全部楼层
引用第12楼lymex于2010-01-22  23:28发表的  :
不是内部绝热的不好玩呀,收了几片LT1000CH的,不知道怎么回事,电压末尾总是抖。可能是绝热没处理好吧,郁闷死了,还是ACH好呀!
发表于 2010-1-23 02:59:49 | 显示全部楼层
要一个玩玩!
发表于 2010-1-23 12:00:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-23 13:38:38 | 显示全部楼层
精品[s:30][s:31][s:31]
