查看: 1056|回复: 0
谁有世达02002A焊台收一个!
发表于 2016-8-25 02:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有手柄都可以!只要主机也可以!有故障的不要!
补充内容 (2016-8-25 20:17):
封贴!
补充内容 (2016-8-25 20:18):
请留意,已封贴!
发表于 2016-8-25 07:26:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
时间都去哪了,觉都不睡收焊台?路过帮顶
 楼主| 发表于 2016-8-25 10:02:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有无手柄均可!
发表于 2016-8-25 10:28:05 | 显示全部楼层
是高睚焊台吗?高频焊台原理都差不多,有些主板基本都一样
 楼主| 发表于 2016-8-25 11:18:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是不是高频我也不清楚!这个是开关电源的,快克代工!内部和TPK AS-700一样,少了一个散热风扇!90W的!
发表于 2016-8-25 12:46:08 | 显示全部楼层
多数是开关电源坏了吧?
发表于 2016-8-25 13:26:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我有修复tpk as-700高频焊台配150w手柄,有意站内发信息
 楼主| 发表于 2016-8-25 16:03:13 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2016-8-25 12:53
确认是高频焊台,我曾经有一个,现在好像还有个主机样,丢角落都不用它了,当时手柄坏了。
你那台什么型号啊?现在是否还有?
 楼主| 发表于 2016-8-25 16:06:34 | 显示全部楼层
谢谢!AS-700功率太大了不需要!倒是AS-600-A这个型号一直想收一台!
 楼主| 发表于 2016-8-25 16:07:45 | 显示全部楼层
dellzs 发表于 2016-8-25 12:46
多数是开关电源坏了吧?
我这台是好的!只是要在收一台而已!
发表于 2016-8-25 18:35:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
tpk as-200 60w也带个手柄,有意吗?高仿快克酷柏S90和S150均有配90w和150w手柄,均是大方牛,份量很重
发表于 2016-8-25 18:40:23 | 显示全部楼层
这个应该是快克代工的,买快克3112就可以
 楼主| 发表于 2016-8-25 18:48:00 | 显示全部楼层
AS-200不就是快克203不带H的吗!我自己还有两台203H已经一层灰了!TPK/hakko/metcal这些都有!话说、QUBO以前焊台不就是快克代工的吗?不是仿啊!
 楼主| 发表于 2016-8-25 18:52:02 | 显示全部楼层
快克代工无疑,这个和3112不一样,只是都是开关电源的,细节有差异的!3112是以前TPK AS350改过来的,说是贴牌也行!而02002A实际快克自己也有做,只是不在国内卖这个型号!是TPK AS700缩到90W搞得,快克贴牌的AS700叫206b,我手里这个叫做202D
发表于 2016-8-25 19:09:56 | 显示全部楼层
kagobin 发表于 2016-8-25 18:52
快克代工无疑,这个和3112不一样,只是都是开关电源的,细节有差异的!3112是以前TPK AS350改过来的,说 ...
哦,这个还真不知道,呵呵,还是朋友了解啊
 楼主| 发表于 2016-8-25 19:58:40 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2016-8-25 19:47
不建议购买世达的焊台啊,不专业,而且坏了配件还非常贵,我以前那个就是手柄坏了直接就放弃买手柄了,一个 ...
我这个手柄也坏了,自己改了一个温度有些漂移!不过几秒就回落设定数值了!你可以拿快克903、903A、903F改下都行,我是拿一个山寨手柄简单搞了下!校准温度后还行吧!其他型号的手柄都不能体验到这款焊台的真实感受包括原装的垃圾手柄!这焊台原装的手柄实际仿的weller81的,但是81不是涡流!配件封闭个人不好买到!挺坑的。
