查看: 1104|回复: 0
好久没来了,这次没有福禄克,一批胜利VC97万用表
发表于 2016-8-24 10:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
又是很久很久没来了,这次是一批学校淘汰的胜利VC97,成色都相当新,因为用的很少很少,这个情况我很清楚。不信也可以看图,我拿来就是这个样子,没擦也没处理,根本就没有灰,基本上在实验桌的抽屉里面放了N年。但是电池簧片有氧化,不清楚是不是每台都有,不过不影响,我随便刮了刮就可以了。套子不是每台都有,表笔全部都没有,因为我搬来的时候装表笔那个箱子掉了,找不到了。。。
具体情况就这样,我保证未修过未拆过,可以看后面的防拆贴。保证每台发出去都是正常开机的(但是别纠结具体精度,这个不包,因为没时间校准)。
如果非要有人挑没氧化,没划痕,带套子接近全新的,这样的算99一台。
如果不挑,80一台,运费实收。
说这么多只是为了免得麻烦,烦请各位先看清楚。
交易方式跟帖,站短,QQ,旺旺都可以,得到我确认后拍我淘宝店里面的有个补运费链接,一块钱一个的,要多少拍多少,备注下就可以。因为很久没做淘宝,也没交保证金,没法发布新产品了。看到这里,如果接受的话,就可以联系我了。多谢大家。接下来看实物图,这是我挑出来成色一般的一台,你收到的就和这个差不多成色。
IMG_20160824_102323.jpg IMG_20160824_102036.jpg IMG_20160824_102049.jpg IMG_20160824_102108.jpg
发表于 2016-8-24 11:18:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
新的多少钱啊?
 楼主| 发表于 2016-8-24 11:27:34 | 显示全部楼层
玩表的应该看得出,这是当年胜利代工福禄克时候出的第一批97,也有说是山寨的福禄克,和现在的97不一样,包括里面用料。当然,你也可以说现在的更好。
就好比之前卖的12B,说是老表,但还是那么多人抢。
新的胜利VC97京东是147的样子,可以参考
发表于 2016-8-24 12:18:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东西,好价格,学孔融让梨,忍住,留给楼下
发表于 2016-8-24 12:24:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我有一只,十几年前买的,精度还是相当高,唯一的缺点:不会自动关机
发表于 2016-8-24 12:25:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
里面ic不是邦定片。
 楼主| 发表于 2016-8-24 12:33:48 | 显示全部楼层
xiwd_cn 发表于 2016-8-24 12:25
里面ic不是邦定片。
每个都有防拆贴,所以忍住没拆。。。但是批次肯定是老的那批了,我05年在的时候就已经买了这个。和现在的新97完全不同
发表于 2016-8-24 12:34:24 | 显示全部楼层
请上裸照。。。
发表于 2016-8-24 12:41:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-24 13:16:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请上裸照
 楼主| 发表于 2016-8-24 13:18:27 | 显示全部楼层
重口味,看什么裸照,都有防拆贴的
发表于 2016-8-24 14:11:43 | 显示全部楼层
这个表,朋友那里用过一下,感觉转盘手感不好,测量速度慢了一点
发表于 2016-8-24 14:53:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
暴力脱个先,看看
发表于 2016-8-24 14:55:07 | 显示全部楼层
不挑80包邮要个。
发表于 2016-8-24 15:16:12 | 显示全部楼层
这表不超频的话 测量速度很慢
发表于 2016-8-24 15:20:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看各位如何评价 我也是重口味嘿嘿
发表于 2016-8-24 15:30:07 | 显示全部楼层
路过    ,
发表于 2016-8-24 17:49:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老表。
 楼主| 发表于 2016-8-24 19:24:47 | 显示全部楼层
多谢各位帮顶
发表于 2016-8-24 20:26:16 | 显示全部楼层
请问这个怎么是3V供电的啊?
 楼主| 发表于 2016-8-24 20:45:15 | 显示全部楼层
unknown-x 发表于 2016-8-24 20:26
请问这个怎么是3V供电的啊?
里面有升压电路
 楼主| 发表于 2016-8-24 21:13:41 | 显示全部楼层
多谢大家支持
发表于 2016-8-24 21:36:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这表哪年出的
 楼主| 发表于 2016-8-24 22:39:43 | 显示全部楼层
05年的时候我就看见这一批了,应该是这左右,记得不是很清楚,那时候我还在这学校当老师。。。
发表于 2016-8-24 22:51:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
3V供电是卖点,电容测试慢是缺点。
发表于 2016-8-24 23:21:57 | 显示全部楼层
没裸照放出来的话,大伙都按兵不动啊
 楼主| 发表于 2016-8-24 23:29:41 | 显示全部楼层
aoteman 发表于 2016-8-24 23:21
没裸照放出来的话,大伙都按兵不动啊
人懒了,懒得动了,不过有很多买的啊,一下午到现在卖了三十几台,只是很多人没来跟帖。。。。
发表于 2016-8-25 01:39:24 | 显示全部楼层
dugoo 发表于 2016-8-24 20:45
里面有升压电路
谢谢!但是淘宝卖的是9伏供电的啊!
 楼主| 发表于 2016-8-25 01:59:07 | 显示全部楼层
unknown-x 发表于 2016-8-25 01:39
谢谢!但是淘宝卖的是9伏供电的啊!
那是新97,和老97完全不同了。这一批有十多年了,是当年胜利刚开始代工福禄克时候的产品,也就是山寨福禄克的。。。
 楼主| 发表于 2016-8-25 08:59:19 | 显示全部楼层
早上起来自己顶一下吧
