查看: 777|回复: 0
Fluke199C故障求教
发表于 2016-8-23 22:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,公司有台F199C示波表,放置有两年了,现在出现故障情况如下
1.不接电源适配器按开机键没反应.
2.接上电源适配器按开机键有继电器跳动声,同时屏幕闪亮一下就黑屏没反应了
3.拆掉镍氢电池组,接电源适配器开机正常
4.镍氢电池组是6串的,标称7.2V, 电池组插头有4根线,颜色依次为红,黑,白,黑,分别测量红对其他3根,都有8.25V电压(电源适配器接了几个小时,估计是充上电了)
那么现在来看可能是什么问题呢?提前谢过了
发表于 2016-8-24 00:29:41 | 显示全部楼层
出给我吧
发表于 2016-8-24 06:34:06 | 显示全部楼层
只收是电池坏了
 楼主| 发表于 2016-8-26 23:33:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢各位,取下电池放电应放到啥程度?
发表于 2016-8-27 07:46:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电池废了,另购吧!公司不差这点小钱
发表于 2016-8-27 07:47:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电池废了,另购吧!公司不差这点小钱
发表于 2016-8-27 11:50:19 | 显示全部楼层
pitymao 发表于 2016-8-26 23:33
谢谢各位,取下电池放电应放到啥程度?
这样的电池已经没修复激活的希望了。一放电就没电,一充电就满电。
 楼主| 发表于 2016-8-28 07:25:38 | 显示全部楼层
那不扣电池插电源怎么也不开机啊
发表于 2016-8-28 08:49:51 | 显示全部楼层
pitymao 发表于 2016-8-28 07:25
那不扣电池插电源怎么也不开机啊
量下黑白线间的电阻,是不是热敏电阻坏了。室温26度时阻值为8.3k左右
 楼主| 发表于 2016-8-28 22:44:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多谢指点啊,过两天回到公司我试一下再报告进展
发表于 2016-8-31 09:14:36 | 显示全部楼层
便宜出个可以开机的电池给你。大概用个半个小时左右。示波器坏了都拆开卖了。
 楼主| 发表于 2016-9-10 22:46:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
量过了,热敏没坏,直接在电池接口用稳压电源供电正常工作,说明就是电池的问题。这6串的电压一致性很不好了,而且估计电压低的那几颗内租很大了,一开机电压就被拉低,所以才开不了机
