查看: 697|回复: 0
重新开贴出HLDIY的恒温263
发表于 2016-8-23 20:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-8-23 21:13:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-23 22:30:10 | 显示全部楼层
feifan2008 发表于 2016-8-23 21:13
打开看看里面的金属箔呗
看介绍里面有个铝盒外绕加热线圈,然后用保温材料和铝箔纸把铝盒封闭包起来,所有的基准和金属箔电阻都在铝盒里面。看图片可以知道铝箔纸需要破坏才能打开,整个基准成品除了打开外壳拍照,其它没动过,都是HLDIY老师的原制作,所以是不是金属箔电阻,我也是相信HLDIY老师,信不过就没法了。
发表于 2016-8-23 22:33:29 | 显示全部楼层
好东西。。
这个也舍得出掉啊
 楼主| 发表于 2016-8-23 22:43:03 | 显示全部楼层
puff 发表于 2016-8-23 22:33
好东西。。
这个也舍得出掉啊
不留了,还有个HP3456A也想出掉,花钱不少现在基本不玩。这个基准前段时间出现过异常,帖子里说过。
 楼主| 发表于 2016-8-25 13:42:05 | 显示全部楼层
碰到两个鸽子了,继续出
 楼主| 发表于 2016-9-1 16:37:40 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-9-4 12:56:03 | 显示全部楼层
还在机器
发表于 2016-9-4 13:37:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不可多得的好东西呀!可惜自己现在也没时间,玩得少了,不然就下手了
发表于 2016-9-4 14:14:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
3456怎么出
发表于 2016-9-4 18:49:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东西,帮顶!
