查看: 612|回复: 0
【流量测量计中的精品之作】E+H涡街流量计产品简介
发表于 2016-8-23 17:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源:上海爱麟自动化设备有限公司
一、E+H涡街流量计简介
E+H 涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。
二、E+H涡街流量计工作原理
涡街流量计根据卡尔曼涡街的原理工作。流体流过非流线型体时,漩涡交替形成并在传感器两边相反方向旋转流出,这些漩涡各自产生局部的低压。压力波动用传感器纪录和转换为电脉冲。在设备的限定应用范围内,漩涡的产生非常有规律,所以,流出漩涡的频率与体积流量成比例。
三、应用范围
广泛应用在化工、石油化工、电热供应及其它很多工业部门的过程应用中,测量蒸气、气体和液体的体积流量。
四、相关参数
测量介质: 气体、液体、蒸气
◆口径规格 法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100···
◆公称压力:1.6mpa2.5mpa4.0mpa及以上
◆流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
◆正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2;蒸气流量范围见表3
◆测量精度 1.0级 1.5级
◆被测介质温度:常温–25℃~100℃
◆高温–25℃~150℃ -25℃~250℃,-40℃~350℃
◆压力损失:阻力系数cd≤2.4
◆脉冲电流远传信号 4~20 ma,传输距离为1000m
◆仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% rh50℃
◆材质 不锈钢, 铝合金
◆电源供电电源:12~24vdc或锂电池3.6v
◆防爆等级 本安型iaiibt3-t6
◆防护等级 ip65
