查看: 2128|回复: 0
有些万用表滴滴声(太小、听不到)有什么好办法吗?
发表于 2016-8-22 19:33:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是人老的缘故,还是耳朵听阀的问题,有的频率高了就听不到了。
换一个嗡鸣器有用吗?个人使用觉得福禄克的表又大声又响亮。
有谁换过经验的传一下。
发表于 2016-8-22 20:47:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
自己做共鸣腔即可,我的980表用15的pvc线管做 了一个,现在声音比福禄克117的还大
发表于 2016-8-22 20:59:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
哦楼上办法不错
发表于 2016-8-22 23:02:49 | 显示全部楼层
做个外接耳机插孔,可以接耳机,也可以借功放,不过得是无源蜂鸣器那种表,哈哈
 楼主| 发表于 2016-8-22 23:50:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
并非裸体的压电陶瓷,是已经带有个黑色塑料腔体的小嗡鸣器。有的就挺大声的,像主板那样滴---,清脆又响亮。如要加装的,是怎么粘上?有个图给揣摩一下吗?
发表于 2016-8-23 07:50:16 | 显示全部楼层
放个麦克风对着万用表,然后功放,然后远处大喇叭,保证震不死你
发表于 2016-8-23 08:55:36 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2016-8-22 23:50
并非裸体的压电陶瓷,是已经带有个黑色塑料腔体的小嗡鸣器。有的就挺大声的,像主板那样滴---,清脆又响 ...
一般万用表采用有源蜂鸣器的太少(台式机除外,耗电大),看看你的蜂鸣器上是否有+号,没有就是压电陶瓷的,如果你的和主板上的大小差不多可能尺寸太小,参考我图中红色是压电陶瓷片,黑色是共鸣腔,我是手头的压电陶瓷片刚好可以放进15mm的pvc管,你可以用药瓶盖等合适的东西做。如果要淘宝就直接买带共鸣腔的成品,大小根据你表内空间确定。
发表于 2016-8-23 11:45:53 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2016-8-23 08:55
一般万用表采用有源蜂鸣器的太少(台式机除外,耗电大),看看你的蜂鸣器上是否有+号,没有就是压电陶瓷 ...
等图
发表于 2016-8-23 11:51:05 | 显示全部楼层
蜂鸣器声音小,一个是缺共鸣盒,另一个,机壳上对着蜂鸣器的位置要有小孔,完全密封不行。
 楼主| 发表于 2016-8-23 14:19:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有一个+号的,像这种就没办法了吗?
 楼主| 发表于 2016-8-23 14:23:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
嗯,这种情况我明白,只要在嗡鸣器附近的机壳用电钻开个小孔就行了。但那种敞开来听不太清楚的就没办法了。
发表于 2016-8-23 15:45:47 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2016-8-23 14:19
有一个+号的,像这种就没办法了吗?
居然用有源的蜂鸣器,你可以多找几个试试那个声音大换上,还可以换个小喇叭试试看(耳机不是入耳式的那种,是罩在耳朵上那种),应该可以响的,要不就加放大电路吧。自己再做个共鸣腔也能大点
 楼主| 发表于 2016-8-23 23:22:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2016-8-23 15:45
居然用有源的蜂鸣器,你可以多找几个试试那个声音大换上,还可以换个小喇叭试试看(耳机不是入耳式的那种 ...
明白了,有源的只能换。
发表于 2016-8-23 23:33:36 | 显示全部楼层
接个共鸣腔就声音大了
 楼主| 发表于 2016-8-24 19:02:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
春风得意 发表于 2016-8-23 23:33
接个共鸣腔就声音大了
这办法简单,但有效吗?很想试试。因为手头刚好有个稍微大点的嗡鸣器,拆开用那个壳就可了。
发表于 2016-8-24 19:59:32 | 显示全部楼层
更换BB机蜂鸣器试试
 楼主| 发表于 2016-8-24 22:36:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lscq 发表于 2016-8-24 19:59
更换BB机蜂鸣器试试
嗯,那个就爽了。不过现在都不知道哪里找旧的bb机。
发表于 2016-8-25 19:13:43 | 显示全部楼层
一首歌曲倍儿爽
 楼主| 发表于 2016-8-26 19:22:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这种小声嗡鸣器,关上机壳就几乎听不到了。唉。
发表于 2016-8-27 08:09:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
啥表?不行出了再换个好的,专挑声音大的买
发表于 2016-9-1 10:17:56 | 显示全部楼层
换电池~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-9-1 17:47:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
找块小数字功放板放进去再加个手机喇叭
