查看: 1431|回复: 0
出福禄克15B,111及拆机精密电阻,AD584
发表于 2016-8-21 17:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:精密电阻0.1,1,10,100,1K,10K,100K,1M欧8只一套大概有25套左右,W与U的标定,有的直接标定0.01%。其中前三个都是W级别,后5个U级别。有的直接标定0.01%。0.5W与1W混装随机发货,不调不选。AD584其中JH的有10只,KH2只,LH3只。一套电阻带584JH的30包邮,KH,LH的35包邮非偏远。其实这东西买回去只是玩玩,做个电阻电压基准可以当个参考。
2:15B硬封装的,成色一般,屏有裂不影响读数,里面有个弹片有裂已焊好,为了拍照把里面固定柱子弄断,具体自己看图,不明白不怕问,就拍买回去犯嘀咕。160出
3:111两个都差不多,保险都正常,我看不出来有维修过。功能好的那个自己看吧,少电池盖,支架,螺丝,转盘。里面弹片也有断,已焊好。为了测试自己随便做了个转盘,220出
坏的那个少的东西一样,只保屏好,其他不保,无法测试。因为还没测试它就显示成一半了,按各键都尖叫。160出
以上缺东西的以图片为准,我已经拍的很详细了。也不拍问。售出不退,看好想好再喊。万用表打包优惠。
补充内容 (2016-8-21 20:02):
电阻看好还有别的字母标识,大部分是W和U,我上面写的不对.还有万用表看上诚心要了可小刀。对于那些不要乱喊价的请绕道。谢谢。584LH,KH的已出完
补充内容 (2016-8-22 07:55):
电阻由于今天出的前三种有C,F,B,W标识较多,后5种还是U标识。故一套25包邮出,584JH的还有5套28出,KH,LH的3套32出,又找到一个LM399H,有要了再加15快。前面买的放心,标识其他字母的很少。
补充内容 (2016-8-22 07:56):
福禄克111已出。15B继续
补充内容 (2016-8-24 18:32):
有的朋友写的是电阻要一套,可能就是8只电阻。不要再说怎么没584,2块一个584都不愿意多出钱,2块哪里可以买到584,有多少我要多少。这纯粹是服务坛友。还有请收的货的朋友谁的基准做好了发出来让大家饱饱眼福,谢了
发表于 2016-8-21 17:21:37 | 显示全部楼层
电阻标准语,我要2套
 楼主| 发表于 2016-8-21 17:23:11 | 显示全部楼层
补充下,重要提醒售出不退啊。非专业卖家,只是玩玩。有时不在线。发货可能不会很快。图片比较乱就将就着看。不好意思。再补上坏的111图片
发表于 2016-8-21 17:27:49 | 显示全部楼层
电阻要2套,谢谢。地址:东莞。
 楼主| 发表于 2016-8-21 17:29:23 | 显示全部楼层
abel_li 发表于 2016-8-21 17:21
电阻标准语,我要2套
好的,电阻看好还有别的字母标识,大部分是W和U,我上面写的不对
发表于 2016-8-21 17:36:28 | 显示全部楼层
电阻来两套
发表于 2016-8-21 17:39:40 | 显示全部楼层
单要电阻啥价?
 楼主| 发表于 2016-8-21 17:51:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
梅★兰★竹★菊 发表于 2016-8-21 17:39
单要电阻啥价?
但要28包邮非偏远
发表于 2016-8-21 17:53:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电阻要一套
发表于 2016-8-21 18:00:14 | 显示全部楼层
电阻要一套35包邮的~~
发表于 2016-8-21 18:01:36 | 显示全部楼层
两套50包邮可否
发表于 2016-8-21 18:06:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
两套50包邮可否?我想要两套。问下,电阻有标定阻值么?我那破标,都不知道准不准呢
发表于 2016-8-21 18:15:44 | 显示全部楼层
35的要2套吧,pm价格支付方式
 楼主| 发表于 2016-8-21 18:19:40 | 显示全部楼层
收到。PM您
 楼主| 发表于 2016-8-21 18:29:55 | 显示全部楼层
可以包邮,非偏远
发表于 2016-8-21 19:01:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我定2套,pm我,回去我付款
发表于 2016-8-21 19:06:25 | 显示全部楼层
LH的35包邮 我要一套,到武汉。
发表于 2016-8-21 19:10:38 | 显示全部楼层
电阻来一套
 楼主| 发表于 2016-8-21 19:15:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2016-8-21 19:01
我定2套,pm我,回去我付款
给您留着。已pm您。电子这东西环境温度都有影响,您相信它,它就标准,不相信啥也不是。几十块玩玩折腾下也不影响生活。直接校准三位半的应该没问题。校准四五位的可能需要标定。做个参考。标定后可能价高。我也没仪器标定。坛里老师大师很多,我属于小菜那种。
 楼主| 发表于 2016-8-21 19:24:17 | 显示全部楼层
sinhua 发表于 2016-8-21 18:15
35的要2套吧,pm价格支付方式
已PM您。提醒下,有的老师可能用不到。楼下及楼上看好584的脚位图,回去通电别弄错烧了。
发表于 2016-8-21 19:55:49 | 显示全部楼层
35的那种要2套
发表于 2016-8-21 19:56:06 | 显示全部楼层
35的要一套
发表于 2016-8-21 19:56:58 | 显示全部楼层
1k和10k有没有多余的,有的话多要几只
 楼主| 发表于 2016-8-21 20:06:30 | 显示全部楼层
好的,PM你
 楼主| 发表于 2016-8-21 20:08:17 | 显示全部楼层
不好意思,就5套,等到明天早上有没付款的,顺位给您
发表于 2016-8-21 20:09:36 | 显示全部楼层
   1k,10k有多余的吗
发表于 2016-8-21 20:10:11 | 显示全部楼层
电阻还有么?有的话要一套
 楼主| 发表于 2016-8-21 20:13:16 | 显示全部楼层
不记得了,只记1M有多几只。就当没有吧
发表于 2016-8-21 20:13:25 | 显示全部楼层
修改下,我要3套。
 楼主| 发表于 2016-8-21 20:14:56 | 显示全部楼层
树叶的门 发表于 2016-8-21 20:10
电阻还有么?有的话要一套
有,PM您
