查看: 974|回复: 0
TH2822C测一个RIFA薄膜电容的Q值,显示不停大幅变化
发表于 2012-3-7 18:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置好测试频率,用随机开尔文线接好电容后,不再碰电容和仪表
测试Q值,显示在3xxx~4xxx之间不停变化,这个正常么?
发表于 2012-3-7 19:09:54 | 显示全部楼层
什麽测试频率?  电容值多大?
发表于 2012-3-7 19:32:07 | 显示全部楼层
一般电容是测D值,电感测Q值
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:43:23 | 显示全部楼层
回 vr2whf 的帖子
vr2whf:什麽测试频率?  电容值多大? (2012-03-07  19:09)
100nF
1KHz
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:44:18 | 显示全部楼层
回 youngliu 的帖子
youngliu:一般电容是测D值,电感测Q值 (2012-03-07  19:32)
版主,你的意思是说,这样测试得到电容的Q值不太稳定,乃正常现象?
发表于 2012-3-7 19:46:35 | 显示全部楼层
2楼正确。
即使电容测量状态下,测量品质因素也不跳动这么大,个人认为有故障。
我的电桥也是二手惠普,拿来测量一下电源各路直流的纹波系数偏大,换了电容效果明显
D:电容损耗角             Q:品质因素
发表于 2012-3-8 07:22:03 | 显示全部楼层
楼主测试,可能是正常现象。因为TH2822C电桥副参数显示的4位数前还有一个小数点。也就是说楼主测量的电容特性比较差时。可能Q值会在0.1范围内变化。
发表于 2012-6-14 21:50:33 | 显示全部楼层
还有与所选择的频率有很大关系的 如果120  1K  10K  100K   就差很多
发表于 2013-4-24 21:58:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-1 12:45:44 | 显示全部楼层
正常的。
3000对应D值是0.00033
4000对应D值是0.00025
平均约为0.0003
即D值跳动0.00007,约万分之1
如果按手册指标,真Q是 0.0003+-0.003即,真值是-0.0027到+0.0036之间
显然,不必在意0.0001的跳动。
