查看: 912|回复: 0
美国MACOM产低噪声放大器,混频器
发表于 2016-8-20 13:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国MACOM产CRA89-1 10-500MHz 增益30dB 15V,180元包邮PDF资料: RA89-1_SMRA89-1.pdf (629.06 KB, 下载次数: 31)
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.3Ux8a1&id=537249559231
CPA48 1-4GHz 增益16dB 15V,100元包邮
PDF资料: PA48_SMPA48.pdf (640.95 KB, 下载次数: 29)
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.3Ux8a1&id=537402404501
CA78 5-300MHz 增益14dB 15V,80元包邮
PDF资料: A78_SMA78.pdf (639.1 KB, 下载次数: 33)
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.3Ux8a1&id=537402364815
M8TC,100元包邮
LO 0.001 to 3.4 GHz
RF 0.001 to 3.4 GHz
IF 0.001 to 2 GHz
LO Drive +10 dBm (nominal)
Insensitive To VSWR Mismatch
High Intercept Point +18 dBm (typ)
PDF资料: M8TC.pdf (986.25 KB, 下载次数: 31)
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.3Ux8a1&id=537249931125
M8THC,180元包邮
LO 1 TO 3400 MHz
RF 1 TO 3400 MHz
IF 1 TO 2000 MHz
LO DRIVE: +23 dBm (NOMINAL)
INSENSITIVE TO SYSTEM MISMATCH
HIGH INTERCEPT: +29 dBm (TYP)
PDF资料: M8THC.pdf (987.53 KB, 下载次数: 25)
链接:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=537249899557
MDC-162,120元包邮
LO 1 to 7 GHz
RF 1 to 7 GHz
IF 10 TO 2000 MHz
PDF资料: MDC-162.pdf (462.81 KB, 下载次数: 28)
链接:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=537402696994
以上全部器件性能包好!
 楼主| 发表于 2016-8-20 16:16:17 | 显示全部楼层
继续!!!!
 楼主| 发表于 2016-8-20 20:55:41 | 显示全部楼层
继续!!!!
 楼主| 发表于 2016-8-21 11:02:30 | 显示全部楼层
继续!!!!
 楼主| 发表于 2016-8-21 15:44:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-23 19:15:24 | 显示全部楼层
继续!!!!
