查看: 1323|回复: 0
德国原装西卡SikaForce7780原装橡胶修补剂 混合后五分钟开始固化
发表于 2016-8-18 17:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口瑞士西卡 SIKAFORCE 7780 L12
28元包括 A组分 b组分 手套 木棍 塑料涂抹板
运费买家付
https://item.taobao.com/item.htm?id=536777272265
一汽大众 轮胎修補专用胶  是一種具可塑性、不收縮的胺脂(Urethane)橡膠冷塑修補材料。粘度適中,可用澆注法修補孔洞縫隙,並做為澆制各種軟性工模夾具及膠護機具設備的材料。
產品特點:
● 兩劑型,混合容易,使用及灌注方便。
● 固化時不變形,不收縮,可細緻反映母型的原狀與細節。
● 彈性佳,拉伸三倍後仍能回復原形。
主要用途:
● 澆制各種工模、夾具、治具。
● 開孔、裂縫及伸縮縫的填補灌注。
● 製作裝配線上不會刮傷半成品的胎具、夾具等用途。
● 自製橡膠零配件、把手、護套及膠護機件、設備與儀器。
● 修補或襯護輸送設備以減少磨損及降低噪音。
发表于 2016-8-18 17:31:16 | 显示全部楼层
有效期是几时的?
 楼主| 发表于 2016-8-20 10:07:22 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-8-18 17:31
有效期是几时的?
已过期但是不影响使用~~~
 楼主| 发表于 2016-8-22 09:42:40 | 显示全部楼层
{:142_364:}
 楼主| 发表于 2016-8-24 19:54:11 | 显示全部楼层
{:142_364:}{:142_364:}
 楼主| 发表于 2016-8-26 10:08:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-26 22:32:08 | 显示全部楼层
{:142_364:}
 楼主| 发表于 2016-8-27 19:48:31 | 显示全部楼层
{:142_364:}
 楼主| 发表于 2016-8-30 20:28:34 | 显示全部楼层
{:142_364:}
发表于 2016-8-30 20:44:20 | 显示全部楼层
有味道吗?味道刺鼻吗?
 楼主| 发表于 2016-8-30 21:18:54 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-8-30 20:44
有味道吗?味道刺鼻吗?
完全没有味道
发表于 2016-8-30 21:29:39 | 显示全部楼层
包快可以的话要1套试试
 楼主| 发表于 2016-8-31 09:05:08 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2016-8-30 21:29
包快可以的话要1套试试
不好意思已经是最低价了 包不了快递
 楼主| 发表于 2016-9-4 10:12:40 | 显示全部楼层
{:142_364:}
发表于 2016-9-4 21:41:58 | 显示全部楼层
轮胎侧面有道2-3厘米的裂缝,但没有漏气,用这个能修补吗?
发表于 2016-9-5 07:07:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
能粘硅胶不
 楼主| 发表于 2016-9-6 09:31:29 | 显示全部楼层
正好用这种修补剂 完全合适。
 楼主| 发表于 2016-9-8 10:10:41 | 显示全部楼层
{:142_364:}
