查看: 941|回复: 0
请教福禄克 FLUKE 179测温故障如何维修?
发表于 2016-8-18 15:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手区人气高,所以发这里了,版主见谅,买了个FLUKE 179,测温时如果不插测温热电偶,显示OPEN,如果插上热电偶,显示OL,确认热电偶是好的,万用表开机显示是179,不是177,那么这个表哪里出故障了?比较了177和179的主板,看不到区别,那么测温电路在哪里?还是硬件是相同的,只有MSP430的软件有区别?这个故障如何维修?
发表于 2016-8-18 15:21:42 | 显示全部楼层
请寄往福禄克维修中心,这个非人为故障都是免费维修的,没必要自己折腾
 楼主| 发表于 2016-8-18 15:46:34 | 显示全部楼层
二手表没发*票不免费修吧?收费的话估计费用我又能买个二手的了。
发表于 2016-8-18 15:53:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
修的,今天才打维修站报修一表,电话说了下情况,就叫寄过去修,不要发*票,就是不知道深圳寄北京与上海那个好点
发表于 2016-8-18 18:51:55 | 显示全部楼层
tdy500223 发表于 2016-8-18 15:53
修的,今天才打维修站报修一表,电话说了下情况,就叫寄过去修,不要发*票,就是不知道深圳寄北京与上海 ...
哪个近就哪个呗,北京更好点!
发表于 2016-8-18 19:17:41 | 显示全部楼层
hepingmail 发表于 2016-8-18 19:13
fluke售后一个唯利是图的店!我公司的fluke287c屏坏了,维修好价格是1300元(带发*票),一个价格可以购买 ...
呵呵,你逗呢!哪个原厂售后不是这样的?安捷伦不是?吉时利不是?你没见过小日本的那些售后,更特么狠!比如说日置。
发表于 2016-8-18 19:35:32 | 显示全部楼层
为什么不修呢??福禄克的服务很好的!你的表上写着二手??真是搞笑!没试过为什么不去试试呢?就出点运费
发表于 2016-8-18 20:44:47 | 显示全部楼层
hepingmail 发表于 2016-8-18 19:22
我见过很多国内的厂家维修都是童叟无欺!
国内也是部分厂商是这样,你没见过黑的!国外牌子的话基本都是黑的要死!
 楼主| 发表于 2016-8-19 10:12:12 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2016-8-18 20:24
你试下mv档位是否异常?温度测量异常的话mv测量也可能是异常的
mV档测了是正常的,和34401比较挺准的。
发表于 2016-8-19 10:42:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
打温度档短接表笔看显示多少度
 楼主| 发表于 2016-8-19 11:06:09 | 显示全部楼层
y2yy2y 发表于 2016-8-19 10:42
打温度档短接表笔看显示多少度
短接显示就是OL
 楼主| 发表于 2016-8-19 11:41:59 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2016-8-19 10:41
mv测量正常的话,温度档位也应当正常才对,你可以对照K型热电偶的分度表,然后用个mv信号发生器对应某个 ...
我没有mv信号发生器,我的热电偶确认是好的,把热电偶插上,打在mV档,用打火机烤热电偶,显示的电压从零点几伏到20多伏,也证明mV档没问题,按黄键温度就不能测了,应该接信号发生器也是不行的,另外我的表的430换过的,但应该换的是179而不是177的430,因为开机显示是179,不知是不是换了430需要校准。
 楼主| 发表于 2016-8-19 12:05:24 | 显示全部楼层
huijiey7492 发表于 2016-8-19 11:41
我没有mv信号发生器,我的热电偶确认是好的,把热电偶插上,打在mV档,用打火机烤热电偶,显示的电压从零 ...
另外我的表主板应该是177的,但换了430单片机,开机显示是179,比较过177和179的主板没看出区别,我猜只有430的程序有区别,难道是板子有区别没看出来?
 楼主| 发表于 2016-8-19 17:28:10 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2016-8-19 15:15
哦,原来是拼装机啊,送到FLUKE估计要被敲诈一大棒哟。。。
当然不会让他们修的
发表于 2016-8-19 17:54:39 | 显示全部楼层
非常赞同你的说法,唯利是图
