查看: 1654|回复: 0
请教福禄克 FLUKE 179测温故障如何维修?
发表于 2016-8-18 10:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个FLUKE 179,测温时如果不插测温热电偶,显示OPEN,如果插上热电偶,显示OL,确认热电偶是好的,万用表开机显示是179,不是177,那么这个表哪里出故障了?比较了177和179的主板,看不到区别,那么测温电路在哪里?还是硬件是相同的,只有MSP430的软件有区别?这个故障如何维修?
发表于 2016-8-18 17:29:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
打温度档 短接表笔显示什么
 楼主| 发表于 2016-8-18 17:52:41 | 显示全部楼层
y2yy2y 发表于 2016-8-18 17:29
打温度档 短接表笔显示什么
显示OL,不短接显示OPEN
发表于 2016-8-19 10:42:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
什么短接表笔是ol么?
发表于 2016-8-19 10:43:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
估计校准时输入了错误的温度
 楼主| 发表于 2016-8-19 11:10:25 | 显示全部楼层
y2yy2y 发表于 2016-8-19 10:42
什么短接表笔是ol么?
是的。。。。
发表于 2016-8-19 12:50:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
重新校准吧。   开机显示179就是新版179要做全校准不能单独校准温度
发表于 2016-8-19 13:05:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
校准不行的话就是冷端补偿挂了
 楼主| 发表于 2016-8-19 13:30:09 | 显示全部楼层
y2yy2y 发表于 2016-8-19 13:05
校准不行的话就是冷端补偿挂了
谢谢,冷端补偿电路在什么地方?
