查看: 787|回复: 0
出固纬8055 GPIB台表一块,五位半
发表于 2016-8-17 01:53:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
86年台湾产的,已经确认屏幕老化严重,左边已经看不出字母了。手头没有合适的屏,如果要修,可以送一个成色一般的1602,找到接脚定义,飞线就可以用了。
精度需要重新校正了。这个是GPIB版的,懂的可以校正得更精准。
内置两个399基准,几个精密排阻什么的,杀机也可以。
内部不少件,来时候没修过,我到手后换了个漏电的小电容,屏幕排线拔出后重新按下去接了一次,卡扣掉了,不影响使用。屏幕拆过几次,后来揭掉了偏振膜,测试后又粘上了,主板背面用酒精仔细刷过,其他地方没动,是国内某著名公司封存机,不是上次50块钱的那一批~
缺一个按键帽,面板有个痕迹,来时候就这样的。定义为垃圾成色。就这一台,不退换了。有机器或者需要配件的来!
原价175包邮来的,闲鱼交易,现在也是非偏远地区175包韵达。
 楼主| 发表于 2016-8-17 12:35:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没人要?
发表于 2016-8-17 13:46:47 | 显示全部楼层
确定是屏老化了?清理一下液晶的胶条试试。用无水酒精擦
 楼主| 发表于 2016-8-17 14:00:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
折腾过了,确定是屏幕的玻璃一边老化,因为原来是左侧不清晰,拆开后把屏幕转180度,变成右边不清晰了。
 楼主| 发表于 2016-8-17 14:02:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
而且最后一张图是拆下偏振膜的图。换偏振膜一样是同一边不清晰。懒得折腾了,出掉算球!
 楼主| 发表于 2016-8-17 23:32:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手头还有精密电阻,过两天就到了,标定过的,不送,但是可以原价买俩,也算省运费了~
