查看: 1123|回复: 0
Agilent U1241A手持表 固纬GDM391A手持万用表
发表于 2016-8-16 14:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
固纬GDM391A手持万用表无修无进水, 原来卖剩下的留一个自己用的, 放了一年多, 现在开不了机, 偶尔能开一两下, 能开机时功能全正常。 Agilent U1241A手持表 拿回来的时候电池漏液 所以有一保险座有锈迹 保险座和接线柱都用含银焊锡补焊过 原来全正常也是放了一年多 现在字乱跳 个别档有报警声 拆开发现固定螺丝的柱子老化断了 用502粘上 装机固定故障依旧 可能是粘不好的缘故吧 !两个都懒得折腾了 当故障表出了。两个一起打包 400元包 运费自理 售出不退不换 请看好了再下手 联系电话13877495205 石少杰 支付宝ssj700831@163.com 石少杰 调整大小 IMG_1708.JPG
这是安捷伦表的链接https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=121392&extra=
 楼主| 发表于 2016-8-17 11:06:37 | 显示全部楼层
已出!封贴!谢谢各位关注
发表于 2016-8-17 12:15:38 | 显示全部楼层
来晚了
