查看: 1086|回复: 0
预售一批摩力克MOLYKOTE EM-50L 看看有多少人要
发表于 2016-8-16 00:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
预售一批摩力克MOLYKOTE EM-50L 看看有多少人要,全部是松下工厂处理的,质保期15年到期,这种油全合成的,即使再过几年也一样用。价格65元一听,1kg。外观我淘宝截图一个的,东西都是全新原包装的,日本产的,以下百度查的资料
产地
日本MOLYKOTE株式会社
典型应用
打印机、录音机、CD机中的小齿轮和运动元件
性能
  1.工作温度范围宽
2.低分油量和挥发性
3.降低噪音
4.与多种塑料相容
5.由于基础油粘度高,降噪效果极好
物理/化学数据编辑
  颜色 白色半透明
  组份 聚α烯烃,锂皂
  稠度,密度,粘度
  稠度,NLGI级 1
  工作锥入度,mm/10 310-340
  20℃时 密度,g/ml 0.82
  40℃基础油粘度,mm2/s 1050
  温度
  工作温度,℃ -40~+150
  滴点,℃ 200
  承裁能力,耐磨,使用寿命
  四球测试(DIN 51350 pt.4)焊联载荷,N 1400
  400N载荷下磨痕,mm 0.7
  AlmlenWieland 机器 OK 值,N -
  摩擦系数
  钢球对塑料表面(POM),球径12.7mm,载荷6.3N,速度,10mm/s,24小时,μ 0.12
  抗氧化性
  抗氧化性(DUN 51807pt.2),压降100小时,99℃,巴 0.01
  耐腐蚀性
  SKF-EmCor-方法(DIN 51802),腐蚀程度 1
  分油量(DIN 51817),% 4.9
  保质期,年 3
应用方法 清洁轴承表面,按一般方法用刷子、注脂枪或自动润滑系统加脂,也可用于集中润滑系统。对于不同的塑料部件,应在使用前做相容性试验
  包装 听装:1kg
  桶装:16kg
补充内容 (2016-8-16 00:54):
摩力克 MOLYKOTE 润滑油 EM-50L 半透明色 塑胶齿轮消音用
品名:摩力克润滑油
型号:EM-50L
包装:1公斤
类型: 高性能塑料用润滑脂
典型应用: 适用于塑料/塑料、塑料/金属和橡胶/金属材料组合的高性能润滑脂,适用于低速、中-高速场合和中等至较大载荷。家用电器和办公设备中的套管、齿轮、开关、滑动导轨
性能:
■可承受高压■低氧化性,可长效润滑■摩擦系数低■与多种塑料相容
摩力克Molykote塑胶用润滑脂是近因汽车、事务器、精密机械等小型化、省能源之需要使用塑胶品而开发的润滑脂。是为提高特殊固体润滑之性而生产的高性能润滑脂、又应各类客户需要而有EM系列,PG系列,YM系列之各种产品。
特点:
1.对塑品有亲和性:几乎所有塑料品都没有不良的影响
2.安全性:在正常的条件下,对人体几乎没有影响。MOLYKOTE EM-20L、EM-50L、EM-60L是合乎食品卫生法(食品添物规格标准性昭和和34年厚生第370号公告)。
3.润滑性:可使用与塑胶品/塑料品,塑料品/金属,金属/金属之各种组合从轻负荷到重负荷都可得到良好之润滑性
4.耐久性:即使长时期使用,润滑性也不会劣化,因此机械寿命得以延长
5.扩散性很小:可使用不喜欢油脂污染的地方
6.安定的润滑性
7.不必担心接点不良,因是非SOLOCONE,电气接点附近也不必担心有接触不良。
补充内容 (2016-8-17 10:39):
已经到货,都是15年到15年到质保期,70包邮非边远,默认天天快递https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=537238592087
发表于 2016-8-16 07:09:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用不了这么多
发表于 2016-8-16 09:51:56 | 显示全部楼层
1公斤太多了~
发表于 2016-8-16 09:52:22 | 显示全部楼层
个人用,1Kg确实有点多。好东西,先排个队。
发表于 2016-8-16 10:51:23 | 显示全部楼层
预定1KG
发表于 2016-8-16 11:00:10 | 显示全部楼层
要一桶.山东的包个邮吧.
发表于 2016-8-16 12:57:39 | 显示全部楼层
天津的,能包邮来一桶
发表于 2016-8-16 13:03:02 | 显示全部楼层
到广东共多少呀?
发表于 2016-8-16 16:34:08 | 显示全部楼层
是不是原装的,淘宝上假货太多,是原装的我要50公斤,
发表于 2016-8-16 16:45:21 | 显示全部楼层
要一公斤
发表于 2016-8-16 16:46:42 | 显示全部楼层
要一桶
发表于 2016-8-16 17:19:05 | 显示全部楼层
不错不错 标记备用
发表于 2016-8-16 17:20:46 | 显示全部楼层
要一罐
 楼主| 发表于 2016-8-16 19:57:11 | 显示全部楼层
包原装,松下公司拉出来的货,不会假货,只是质保期过了
 楼主| 发表于 2016-8-16 19:58:11 | 显示全部楼层
这个价格不贵,相当于人家零售 的100克都要这个价格了吧
 楼主| 发表于 2016-8-16 19:58:59 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2016-8-16 11:00
要一桶.山东的包个邮吧.
这个价格我也没赚多少的,70包邮非边远吧
 楼主| 发表于 2016-8-16 19:59:32 | 显示全部楼层
好的,明天上图。。。。
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:00:05 | 显示全部楼层
好的,明天上图做淘宝链接。。。。
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:01:42 | 显示全部楼层
好的,明天上图做淘宝链接。。。。
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:05:13 | 显示全部楼层
天津飞达 发表于 2016-8-16 12:57
天津的,能包邮来一桶
好的,明天上图做淘宝链接。。。。
发表于 2016-8-16 20:14:14 | 显示全部楼层
要一个,给链接
发表于 2016-8-16 20:14:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要一公斤
发表于 2016-8-16 20:53:32 | 显示全部楼层
要一个,给链接
发表于 2016-8-16 20:58:34 | 显示全部楼层
70包邮  要一个   给链接
 楼主| 发表于 2016-8-16 22:54:09 | 显示全部楼层
不一一回复了,到时候重新开贴
发表于 2016-8-16 22:59:49 | 显示全部楼层
包邮到青岛预定1kg,
发表于 2016-8-17 09:01:11 | 显示全部楼层
这个不错
发表于 2016-8-17 09:33:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-17 10:41:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-17 10:50:32 | 显示全部楼层
