查看: 1354|回复: 0
出2台英国产线性可编程电源 双路 30v 3A 纹波与66332A一个级别
发表于 2016-8-15 21:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
800元包邮,非常重,运费估计50左右了,发德邦物流自提
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... id=75693&extra=
192842ndmkixxuuz3fr4b9.jpg.thumb.jpg 192841kpwz3lswk8wornjn.jpg.thumb - 副本.jpg 192843pxbpiot073dpdioi.jpg.thumb.jpg
 楼主| 发表于 2016-8-15 21:47:36 | 显示全部楼层
点击以前的链接 有更多的图片
发表于 2016-8-15 21:57:47 | 显示全部楼层
没看懂如何编程输出?
 楼主| 发表于 2016-8-15 21:59:54 | 显示全部楼层
suny-hyb 发表于 2016-8-15 21:57
没看懂如何编程输出?
通过GPIB编程的
发表于 2016-8-15 22:20:06 | 显示全部楼层
有一个三路的
 楼主| 发表于 2016-8-15 22:26:18 | 显示全部楼层
我也有一个三路的该品牌,这个准备留着自己用
发表于 2016-8-15 23:02:00 | 显示全部楼层
看看里面可以吗?
 楼主| 发表于 2016-8-16 07:54:49 | 显示全部楼层
周六我去打开看看
 楼主| 发表于 2016-8-21 00:52:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个还有
发表于 2016-8-21 02:16:15 | 显示全部楼层
蓝色巨人 发表于 2016-8-16 08:02
好电源,比固纬的好的多吧,帮顶吧。
个头都大很多
发表于 2016-8-21 09:09:56 | 显示全部楼层
电源有内部照片吗,看看在决定
 楼主| 发表于 2016-8-21 11:10:41 | 显示全部楼层
南国红豆 发表于 2016-8-21 09:09
电源有内部照片吗,看看在决定
下午去拍
 楼主| 发表于 2016-8-21 15:30:26 | 显示全部楼层
终于打开了,内部漂亮,上图 调整大小 2016-08-21 145008.jpg 调整大小 2016-08-21 145237.jpg 调整大小 2016-08-21 145246.jpg 调整大小 2016-08-21 145341.jpg 调整大小 2016-08-21 145350.jpg 调整大小 2016-08-21 145359.jpg 调整大小 2016-08-21 145406.jpg 调整大小 2016-08-21 145635.jpg
 楼主| 发表于 2016-8-21 18:04:47 | 显示全部楼层
漂亮的电源,性能指标更没得说
 楼主| 发表于 2016-8-23 21:37:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电源有内部照片吗,看看在决定
已拍照片,快来看看
发表于 2016-8-23 21:51:41 | 显示全部楼层
这货体积多大?
发表于 2016-8-23 22:57:28 | 显示全部楼层
desk 发表于 2016-8-23 21:37
已拍照片,快来看看
看到了,多谢您朋友。这电源前面调压,调流应该可以吧
 楼主| 发表于 2016-8-24 11:15:23 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2016-8-24 11:17:53 | 显示全部楼层
zzy9903 发表于 2016-8-23 21:51
这货体积多大?
目测 长35*高20*宽25cm
发表于 2016-8-24 11:21:29 | 显示全部楼层
desk 发表于 2016-8-24 11:17
目测 长35*高20*宽25cm
体积不小,看变压器的标签,好像是95年的东西,年头太久了,不知道价格能不能再低点
 楼主| 发表于 2016-8-27 12:06:30 | 显示全部楼层
这个还有
