查看: 756|回复: 0
创优虎CUH SDVC31-S智能数字调频振动送料控制器
发表于 2016-8-15 14:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情见闲鱼,低价处理,机不可失
http://www.xianyu.mobi/2shou/appRedirect.html?page=item&id=534966664767&loginUserId=4FZVWt0cADwRm0ii+QYD/g==&ut_sk=1.V2erBsrfBSEDAI7oZJ%2BU9erk_21407387_1471240635969.QQ.detail&iframe&spm=a313p.29.9gijmh.7883733131&short_name=F.0py7b&app=chrome
    1、自动稳压:内置数字稳压功能,可以消除由于电源电压波动造成的送料速度变化
  2、频率调节:独立可调频率输出范围40-400Hz
  3、缓启动:在启动时,输出电压会从零开始逐渐增大到预设电压,以消除对振动盘的冲击
  4、缓启动时间设置:缓启动时间可以由数字精确设定
  5、加速功能:本功能可将最大输出电压提高到输入电压的150%
  6、智能光电传感:通过自适应的智能光电对射传感器实现料满或者料空停机控制,且具有可调缓启动时间、开延时、关延时、逻辑方向调节等控制功能
  7、料满停机:通过NPN型传感器实现料满停机控制,并具有可调缓启动时间、开延时、关延时、逻辑方向调节等控制功能
  8、线控调速:可以直接使用外置的电位器、PLC或1-5V电压信号控制输出电压
  9、控制输出:通过晶体管输出控制信号,可直接用于控制电磁阀等外部设备与本控制器协调工作
  10、键盘锁定:通过长按开关键2秒钟可以锁定所以按键,防止用户误操作
  11、最大输出限定:可以设置最大输出电压,帮助生产厂家防止用户误操作损害设备
  12、波形指数设置:用户可以通过该参数平衡控制器效率与最大功率
  13、恢复出厂设置:该功能可以快速将调乱的状态参数恢复为出厂默认设置,使控制器进入默认工作状态
  14、过热保护功能:当控制器工作温度过高时将停止输出,以自我保护
  15、过流保护功能:当控制器工作电流超过额定电流时将停止输出,以保护设备
  16、短路保护功能:输出发生短路时,控制器会立即停止输出,直到控制器重新启动为止
