查看: 743|回复: 0
泰仕PROVA5601/5637 钩式接地电阻计
发表于 2016-8-15 11:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手报道
泰仕PROVA5601/5637 钩式接地电阻计 一台, 九成新,正常使用  低价处理,2400出,可小刀,具体可看闲鱼链接
http://www.xianyu.mobi/2shou/appRedirect.html?page=item&id=535744297321&loginUserId=4FZVWt0cADwRm0ii+QYD/g==&ut_sk=1.V2erBsrfBSEDAI7oZJ%2BU9erk_21407387_1471230732643.Copy.detail&iframe&spm=a313p.29.9gijmh.7872073495&short_name=F.0pFSF&ut_sk=1.V2erBsrfBSEDAI7oZJ%2BU9erk_21407387_1471230732643.Copy.detail&app=chrome
九九仪器肖冰红•非接触式量测法、量测时间只需传统方式的 1/10, 准确度 2%(10 0 Ω)
•不需要传统的辅助电极棒
•量测范围 0.025–1500Ω( 欧姆 )
•钩部直径最大 Φ 35 mm(5637)
•钩部直径最大 Φ 23 mm (5601)
•量测范围 0.2mA– 35A(5637)
•量测范围 0.2mA– 30A(5601)
•116组记忆容量
•可程序上下限设定
•超出上下限 , 自动哔哔声警告
•记录资料可从 LCD 直接读取
•可设定时间自动记录
•附赠标准电阻板
•设备、系统接地
•避雷针接地
•电塔接地
•大哥大基地台接地
•加油站、油槽、矿坑接地
•有线电视台网络接地
接地电阻(自动档)
范围  分辨率  准确度
0.025 - 0.250 Ω  0.002 Ω  ± 1.5% ± 0.05 Ω
0.250 - 1.000 Ω  0.02 Ω  ± 1.5% ± 0.05 Ω
1.001 - 9.999 Ω  0.02 Ω  ± 1.5% ± 0.1 Ω
10.00 - 50.00 Ω  0.04 Ω  ± 2.0% ± 0.3 Ω
50.01 - 99.99 Ω  0.04 Ω  ± 2.0% ± 0.5 Ω
100.0 - 200.0 Ω  0.4 Ω  ± 3.0% ± 1.0 Ω
200.1 - 400.0 Ω  2 Ω  ± 5.0% ± 5 Ω
400.1 - 600.0 Ω  5 Ω  ± 10% ± 10 Ω
600.1 - 1500 Ω  20 Ω  ± 20%
1 非电感性电阻,外部磁场干扰 200 A/m 以下,电场干扰 1 V/m 以下,导体置于钩部中心。
2 测试频率:3.333KHz(5637)/1.667KHz(5600,5601)
交流电流( 50/60 Hz,真均方根值,波形因子 < 3.5)
范围 分辨率  准确度
0.200 - 1.000 mA  0.001 mA  ± 2.0% ± 0.05 mA
1.00 - 10.00 mA  0.01 mA  ± 2.0% ± 0.03 mA
10.0 - 100.0 mA  0.1 mA  ± 2.0% ± 0.3 mA
100 - 1000 mA  1 mA  ± 2.0% ± 3 mA
0.20 - 4.00 A  0.001A  ± 2.0% ± 0.03 A
4.00 - 30.00 A(5601)  0.01A  ± 3.0% ± 0.03 A
4.00 - 35.00 A(5637)  0.01A  ± 3.0% ± 0.03 A
一般使用
标准电阻板准确度 ± 0.5%
钩部直径 35mm /1.38”(5637), 23mm /0.90”(5601)
钩部最大开口 38mm /1.49”(5637), 27mm /1.06”(5601)
记忆容量 116組
电池 9V IEC 6 LR61 (鹼性)
LCD 显示 4+4 9999 coun ts
过载指示 OL
记录时间设定 1255秒
电池寿命 3000 次量測
电池电压不足指式
档位选择 自动
耗电量 40mA
