查看: 662|回复: 0
1271--维修。
发表于 2010-1-21 09:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1271,10V档读数慢慢变大,短路能归零,输入10V正确显示。
估计表现类似漏电。估计是电路板表面漏电或者某零件轻微漏电。其实这完全可以不维修,只是输入阻抗估计会少了很多。但相比100V档的10M也可以说是非常大了。在1V档更是一下子就显示超出量程
1271非常容易拆开
测量输入放大器 输出测试点。电压跟随显示读数变化,比值是1:2.这里也能看出电压在变大。那就是这个放大器跟输入分压线路故障。
拆开10V档跟100V档的输入切换继电器。拆开3个3M跟100k的分压电阻链接点。测试。故障依然,那就说明放大器估计。这情况多是限压管漏电,或者放大FET漏电,线路板漏电的情况估计不大。先搞容易的,洗刷刷!!
nEO_IMG_DSC_5578.jpg nEO_IMG_DSC_5581.jpg nEO_IMG_DSC_5595.jpg nEO_IMG_DSC_5598.jpg nEO_IMG_DSC_5600.jpg nEO_IMG_DSC_5602.jpg
烤干了,通电测试,还是故障依然。。。。
进行full test  。故障代码--2293(1V reference drift.--1V基准偏移)  2224(10V loaded offset magnitude.--10V负载失调) 2222(10V offset magnitude.--10V失调)。
好了。今天就到这里。明天继续。。。
终于忙完事情,过年那样的潮湿天气也好起来。准备好好收拾一下。
昨天开机,发觉出现一个怪现象。一开机就出现“ERROR  OL”,这是超出量程,天呀,这可是1000V档呀。何况输入啥也没接。
只好拆下模拟板放入我的好的1271测试,证明故障是在模拟板上。
对着板子,想来想去,一筹莫展。只好再一步一步的分析电路了。
发表于 2010-1-21 10:08:47 | 显示全部楼层
水洗大发伺候
发表于 2010-1-21 10:15:05 | 显示全部楼层
板凳,回头整我的1081。
发表于 2010-1-21 10:50:17 | 显示全部楼层
快上水洗大法~我好跟进~
发表于 2010-1-21 11:00:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-21 11:43:59 | 显示全部楼层
[s:31][s:30][s:36][s:37][s:21]
发表于 2010-1-21 12:36:21 | 显示全部楼层
用的水洗??
发表于 2010-1-21 12:38:59 | 显示全部楼层
好,就是水洗。
发表于 2010-1-21 13:15:51 | 显示全部楼层
阿姨洗澡没关门[s:36][s:37][s:28][s:34]
发表于 2010-1-21 13:40:00 | 显示全部楼层
是洗澡还是洗屁股?jj洗了吗?
基准一起下水了?
发表于 2010-1-21 13:41:00 | 显示全部楼层
还可以泡啊[s:52]
发表于 2010-1-21 14:21:50 | 显示全部楼层
牛都一起下水了。
搬板凳等 ,看后事如何
发表于 2010-1-21 19:08:34 | 显示全部楼层
学习一下,顶
发表于 2010-1-21 20:40:51 | 显示全部楼层
洗不好,看来要蒸个桑拿,估计问题可以解决了[s:28][s:37][s:31]
发表于 2010-1-21 22:47:05 | 显示全部楼层
还是出了吧!
发表于 2010-1-22 08:17:19 | 显示全部楼层
洗过了,结果咋样?
发表于 2010-1-22 08:50:10 | 显示全部楼层
占位观摩。
这个1271的问题是新出的?
发表于 2010-1-22 09:47:29 | 显示全部楼层
请教:多层板层间要是进水了咋办? 就算能烘干,是否有杂质残留?
发表于 2010-1-23 12:53:55 | 显示全部楼层
wailt...
发表于 2010-1-23 20:50:32 | 显示全部楼层
等ae的下文
发表于 2010-1-27 00:19:44 | 显示全部楼层
其实,现在的故障范围已经缩得比较窄了。
发表于 2010-1-31 20:10:32 | 显示全部楼层
我有一台Solartron 7151也有一样的问题,洗过了没有改善!看来英国表容易出现类似问题,等楼主的进一步消息。
