查看: 820|回复: 0
新买的万用表竞碰到这种情况,如何处理?
发表于 2012-3-5 21:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一台安捷伦34410A万用表,买回来看校准报告,发现是2010年12月10日,按照安捷伦的计算公式应该到2012年6月校准。也就是说我买的表从出厂到我这时间太长。安捷伦的标准是出厂六个月以内的表既可以用一年后校准。大家出出主意,碰到这种情况如何处理?
发表于 2012-3-5 21:14:20 | 显示全部楼层
实际上属于接近校准过期了,退货换货或免费校准都可以的。
发表于 2012-3-5 21:37:27 | 显示全部楼层
直接退
发表于 2012-3-5 21:38:26 | 显示全部楼层
校准有在一年内都不属于接近校准过期,头痛
发表于 2012-3-5 22:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-5 22:58:43 | 显示全部楼层
没用过,也要老化,电解电容不用老得快
 楼主| 发表于 2012-3-5 23:30:38 | 显示全部楼层
安捷伦有个校准公式:
6个月以内:使用首日+1年,
大于6个月:6个月+1年,
因为仪表本身没有问题,如果退货好像理由不是很充分,免费校准一次,不知他们会不会走走形式,很是纠结
发表于 2012-3-6 00:22:35 | 显示全部楼层
2012年买的全新34401A,出厂校准报告是2010年12月10日? 库存时间比较长,机器是什么时间出厂?
你先上官网查一下这台机的付运日期及保修期,有疑问可以直接跟安捷伦联系。
在其他论坛见过这么一台全新老款34401A,买家是2009年7月份购买,包装箱标示2009/05/13,查安捷伦网站,机器的出厂校准证书是2009/5/6,查付运日期是2007/7/18,保修期是2007/7/18至2010/7/19。不知道是否机器库存久了,会返厂校准,重新包装再出售。
发表于 2012-3-6 23:14:36 | 显示全部楼层
这样的全新的机器购买时,就要看机器编号。按照我国的法律规定,机器的保修起始日应以发票为准。快到3.15消费日了,厂方不合理,可投诉呀!
 楼主| 发表于 2012-3-7 00:35:59 | 显示全部楼层
厂家还是蛮不错的,同意调换一下。总算圆满解决了,也没有伤和气:)
发表于 2012-3-10 18:16:04 | 显示全部楼层
有发票吗  现在安捷伦34401A  可以申请赠送表笔 免费的哦
购买DMM, 免费获得精密探头
2012年1月1日起至2012年6月30日,凡购买安捷伦34401A, 34410A和34411A的用户,都可以申请免费获得安捷伦的34133A 精密探头。具体的实施方法将类似于无线路由器的促销项目,即用户在网上注册:http://www.tm.agilent.com.cn/tmo/Events/20111229/index.aspx,提供相关购买和产品信息,安捷伦在确认之后,直接寄给用户。
就是不清楚楼主为啥那么关注 校准   很多单位是不看校准报告的  必须自行送到对口的计量站重新计量
安捷伦保修是以出货的时间为准的   我们一般1周一次将出货记录报给安捷伦 开始为期3年的保修
发表于 2012-3-22 00:21:37 | 显示全部楼层
多少钱一台的?
