查看: 508|回复: 0
电导变送器
发表于 2012-3-5 17:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工
业过程中水溶液的电导率。
    由于电解质溶液与金属导体一样的电的良导体,因此电流流过电解质溶液时必有电阻作用,且符合
欧姆定律。但液体的电阻温度特性与金属导体相反,具有负向温度特性。为区别于金属导体,电解质溶
液的导电能力用电导(电阻的倒数)或电导率(电阻率的倒数)来表示。当两个互相绝缘的电极组成电
导池时,若在其中间放置待测溶液,并通以恒压交变电流,就形成了电流回路。如果将电压大小和电极
尺寸固定,则回路电流与电导率就存在一定的函数关系。这样,测了待测溶液中流过的电流,就能测出
待测溶液的电导率。
    电导
变送器 的结构和电路与酸、碱、盐浓度变送器相同。
发表于 2012-3-6 08:10:19 | 显示全部楼层
学习了
