查看: 2011|回复: 0
在请教各位大神一个问题,业余如何焊接贴片?
发表于 2016-8-11 12:06:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
小批量板子,贴片或者波峰焊价格高些。业余如何焊接方便?看到大神们都是用热风枪吹。能否介绍下具体如何做?需要什么材料?先谢谢了
发表于 2016-8-11 12:51:49 | 显示全部楼层
开钢网-->刷锡膏-->人肉贴片机-->回流焊(风枪)。
 楼主| 发表于 2016-8-11 13:10:20 | 显示全部楼层
锡膏如何选择?型号? 哪里有卖的啊? 给推荐下啊?
风枪温度?用啥风枪? 气泵的还是风扇的?
发表于 2016-8-11 13:18:30 | 显示全部楼层
说的好简洁明快。
发表于 2016-8-11 13:20:56 | 显示全部楼层
用啥锡膏呀!焊锡丝搞定,业余作业根本不用锡膏,主要看你对温度的掌控
发表于 2016-8-11 13:36:35 | 显示全部楼层
锡膏选有铅的,注意质保期,全程需要冷藏,用时先恢复常温,然后搅拌再搅拌,直到锡膏可以很好的流动,然后刷锡膏。
用后需要冷藏。
风枪温度不超过370度,风速3-4,气泵风扇无所谓,去掉前面的嘴。
说白了就是全部流程模拟工厂流程,只是贴片机换成人肉的,回流焊换成人肉的。
如果不用风枪,可以选加热台,温度设置240度以内,等加热台温度到240度后放板子,目测板子全部焊好后取下,加热台更适合小批量,风枪只适合做样,我只是考虑大家都有风枪而已。
 楼主| 发表于 2016-8-11 13:55:52 | 显示全部楼层
锡膏选有铅的,注意质保期,全程需要冷藏,用时先恢复 ...
对~我就想知道的这个流程的~谢谢兄弟了~
在请教兄弟几个问题
1:锡膏我真的没有研究,你能否帮我推荐一款熔点低的,浸润性和流动性好点的,我买点使用下!X宝即可~
2:刷锡膏用什么刷?刷子?只刷焊盘即可?
3:刷完锡膏后马上就把贴片放到含有锡膏的焊盘上后,需要进行干燥么?贴片原件风枪 吹不能吹走啊?
发表于 2016-8-11 14:07:51 | 显示全部楼层
你买有铅的就行,一定注意质保期,在质保期内,冷藏存储的都不会有问题。淘宝不建议,因为运输无法保证是冷藏的,当然你要求不高也可以
用铲子刷,类似丝网印刷,实际是钢网印刷。
刷完后放到焊盘上,稍微用力压下元件,不需要干燥,贴好就需要尽快焊接,不能超过12小时。
如果担心风枪吹跑,还是用加热台吧,平板式加热台即可。
发表于 2016-8-11 14:25:25 | 显示全部楼层
电磁炉+厚铁块=加热台
 楼主| 发表于 2016-8-11 14:55:43 | 显示全部楼层
谢谢各位,我基本掌握了~我买点锡膏试验下~
顺便给外来人来几个视频,我刚才看的,不错
http://v.youku.com/v_show/id_XNjIzNDUxOTc2.html?from=s1.8-1-1.2
http://v.youku.com/v_show/id_XNTA5NjQyMTM2.html?from=s1.8-1-1.2
http://v.youku.com/v_show/id_XNDk3NDE0MzAw.html?from=s1.8-1-1.2
发表于 2016-8-11 21:52:20 | 显示全部楼层
bg5hwb 发表于 2016-8-11 14:25
电磁炉+厚铁块=加热台
人身安全更重要。
发表于 2016-8-11 23:39:20 | 显示全部楼层
业余也要看怎么个业余法了。是自己焊几片PCB玩玩,还是搞搞小批量的成品,是不一样的呀。
