查看: 2953|回复: 0
求高手推荐:5V 100MA的低压差LDO
发表于 2016-8-10 14:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求输出5V100MA的低压差LDO, 我实际使用电流在20MA-30MA左右,前面电池供电,尽可能的低压差,便宜的LDO求推荐下
我现在用的是LM2940CT-5.0, 块子是非常好无问题的,但是体积较大,电流用不到1A的。
发表于 2016-8-10 15:46:29 | 显示全部楼层
HT7350 或者HT7550-1  压差都不超过200mV,自身电流都只有几uA,不过自身内阻稍大,在电流突变时反应有点点迟钝。通常使用很好。
发表于 2016-8-10 15:47:28 | 显示全部楼层
XC6219 也不错,反应比较快,压差也很低,只是自身耗电要25uA,另外价格也稍贵。
发表于 2016-8-10 16:29:03 | 显示全部楼层
MIC5207系列
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:35:16 | 显示全部楼层
兄弟们都用过哪款?能详细给说说么? LDO使用电流越小,压差越小吧?
发表于 2016-8-10 17:11:22 | 显示全部楼层
上面的推荐都可以啊,譬如HT7550即可,批量6毛多一片。
发表于 2016-8-10 18:56:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
LP2981-5可以吗?
发表于 2016-8-10 19:02:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lp2981有个算不上缺点的小问题就是不能用mlc,硬要用得串个小电阻
 楼主| 发表于 2016-8-10 19:13:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我给单片机供电,影响大么?
发表于 2016-8-10 20:54:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
单片机供电要求不高,如果是耗电大的和负载变化大的最好还是快速响应的,而且2981好像就是快速响应的,不过话说回来,单片机怎么用ldo啊,没必要吧,看老兄之前的要求感觉是dc/dc后面带了一级ldo,单片机没必要用线性稳压,dcdc直接做成5v供电就行,单片机对噪声不敏感
发表于 2016-8-10 20:56:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要不然是电池供电吗?
发表于 2016-8-10 21:01:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我没用过2981,射频上dcdc+ldo是常见的供电方式,不过电流比你这个大,这个给你所要求的单片机供电肯定是没问题的,还要计算下最大压差时的功耗有没有超限,这个封装很小
 楼主| 发表于 2016-8-10 21:09:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电池供电,要求5v稳压输出,给个单片机供电。电流在20—30ma左右。
 楼主| 发表于 2016-8-10 21:13:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
dcdc方案复杂,外围原件多,板子太小,无法加入太多原件。我是18650二串供电,由于负载电流大,导线会分压,实际到板子电压会低,所以选择小压差的ldo,压差在200mv以内是可以的
发表于 2016-8-10 22:23:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
锂离子放电截止电压3.2*2-5﹦1.4v,导线压降不应该有1v,否则应该是导线或布线有问题,这个不仅是影响供电也容易引入其它干扰
4.2x2-5=3.4v x 0.05a=0.17w,这个封装没问题
发表于 2016-8-10 22:28:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
单片机供电要求不严格,而且楼主实测不超过50ma,如果是我就直接用78L05,尽量用最普通最成熟的元件
 楼主| 发表于 2016-8-10 22:34:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢兄弟推荐的,我预计选择7550或者7350.便宜点。在30ma下,压差是多少有没有测试过的?
 楼主| 发表于 2016-8-10 22:36:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢兄弟帮忙解答,7550你测过没,在30ma下.压差多少?
 楼主| 发表于 2016-8-10 22:44:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ztq1 发表于 2016-8-10 22:23
锂离子放电截止电压3.2*2-5﹦1.4v,导线压降不应该有1v,否则应该是导线或布线有问题,这个不仅是影响供电 ...
电池保护板定做截止电压2.75v☆2=5.5。放电电流3.5a到4a,非持续性的.线和保护板和mos驱动管压降不容忽视啊。我也知道这样电池会短命。无奈人家要求的。三星a货18650.所以在有限的条件下,ldo就得考虑了。2940ct5.0是个好块
发表于 2016-8-10 22:56:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
2.75v有点低,这样用电池不好 我没用过7550,另外为什么不选个3.3v的单片机?
发表于 2016-8-10 22:58:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
7550是哪家公司的?下个手册看看,应该有
发表于 2016-8-10 23:13:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看了holtek的ht7550手册,真他妈的操蛋,居然只有1ma时的压降,这手册还有个屁用
发表于 2016-8-10 23:14:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
2891的典型值是70mv@25ma,200mv@100ma
发表于 2016-9-13 09:01:26 | 显示全部楼层
SE8550
发表于 2016-9-13 14:18:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
adp161,最大150ma,10ma时压差15mv
 楼主| 发表于 2016-9-13 15:37:55 | 显示全部楼层
我现在选用的是HT7550-1 ,这个块挺坑爹,压降在50MA下0.5V了!
不过价格便宜,这个压降就忍了。
adp161,最大150ma,10ma时压差15mv】
这个牛逼!不知道价格咋样!估计得2元+吧!
发表于 2016-9-13 18:00:06 | 显示全部楼层
不过价格便宜,这个压降就忍了。
马云那里正规点的要5块,还有2块多的。另外,有adp160是固定电压版的,不过最高到4.2V,你要5V就只有用adp161,用电阻反馈了
 楼主| 发表于 2016-9-13 22:42:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那肯定不行,板子较小,不允许分压电阻的。谢谢楼上的推荐
