查看: 1365|回复: 0
出一台HP3457A
发表于 2016-8-8 21:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子去年在松哥处购回,之前开发要做基准用,项目做完就闲着了,以后也不会再用了,保证每周充一下电,防止电池失电,所以现在电池电压充足,尽可放心使用。外观完好,机脚都有,内部电路板目测无修,底部不知道了,我也没拆这个出来看,反正用得好好的。上盖有补过胶,按键板也有补过胶,都是塑料件动过,后盖原来有点碰伤,不过都不影响使用。精度自认为不错,反正我都是用它做基准的。但不保精度,不保精度。现八百六十元整出,邮费自理,只有支付宝。不退不换,就一台,也没的换,所以看好下手。第一次发贴有交待不周请见谅。也可留言联系。还有部份图没办法传了。原贴在这里
发表于 2016-8-8 22:05:17 | 显示全部楼层
不错,价格也可以
发表于 2016-8-8 22:13:15 | 显示全部楼层
一个事实是..这个机子的电池是一次性的,根本不会充电..只是一直开机就不会让电池耗电。比如24小时开着
发表于 2016-8-8 22:15:02 | 显示全部楼层
电阻箱出不?
 楼主| 发表于 2016-8-8 22:21:46 | 显示全部楼层
只出单机,什么配件也没有。谢谢各位前辈捧场。
 楼主| 发表于 2016-8-8 22:24:40 | 显示全部楼层
不知道还有这样子的,只能是小心的用着了。反正经常上上电应该也是好的吧。至少驱驱潮什么的。
发表于 2016-8-8 22:29:55 | 显示全部楼层
图片拍的很清晰,一目了然
 楼主| 发表于 2016-8-8 22:40:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
shhjs 发表于 2016-8-8 22:29
图片拍的很清晰,一目了然
谢谢,第一次发图,只能跟前辈们学了。
 楼主| 发表于 2016-8-9 08:45:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
超稳定的六位表都没有人要了吗。顶给需要的人看看啦
发表于 2016-8-9 08:58:18 | 显示全部楼层
忍住,帮顶~
 楼主| 发表于 2016-8-9 09:43:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
xuda 发表于 2016-8-9 08:58
忍住,帮顶~
谢谢兄弟,兄弟对此表是不是也情有独钟呢?
发表于 2016-8-9 10:35:13 | 显示全部楼层
这个机型关注过很久
 楼主| 发表于 2016-8-9 11:22:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
xuda 发表于 2016-8-9 10:35
这个机型关注过很久
就是说深有研究了,想若若的问一句,这个表电池电量足的情况下,是不是校准一次,可以好几年用,误差都不会很大呢?谢谢了。
 楼主| 发表于 2016-8-9 12:02:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
蓝色巨人 发表于 2016-8-9 11:30
不错,前几天说不定就要了,不过刚弄了个吉时利196,一直想弄个3457,弄个六位半就是个玩没什实际用处
还是有用的吧,只要准确,做采集类的东西能有个基准。关键这表稳定,我拿来测电池,就只有后面一位数在跳动。
发表于 2016-8-9 15:12:37 | 显示全部楼层
帮坛友顶
 楼主| 发表于 2016-8-9 16:00:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
yy123488 发表于 2016-8-9 15:12
帮坛友顶
谢谢帮顶,今天会好运连连,情人送怀。
发表于 2016-8-9 16:22:57 | 显示全部楼层
看到这句话差点没把刚喝的水喷出来
 楼主| 发表于 2016-8-9 21:52:47 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2016-8-9 16:22
看到这句话差点没把刚喝的水喷出来
愿闻其详,莫非兄弟买到坏表了,才对此表有此感慨?反正我等平民只能用到这种表了,而且还要等人家退下来才能目其尊容呢。还有多少人不知还有这种表的存在呢,只有一只手持表呢?赶紧福利一下大家吧,不然怎么能提升整体的水平呢?精神上带大家富裕起来啊。
 楼主| 发表于 2016-8-9 22:21:28 | 显示全部楼层
蓝色巨人 发表于 2016-8-9 22:14
是对我来说没什么实际用处,有个196就行了,发现3457的手册里没找到电路图,是没有还是没找到?196还好, ...
电路图我好像找到过,不过不懂下载了没有,现在这台电脑找不到,可能放在其它地方了,这个表开路的时候是显示最大值的。不见有虚数过,四线就没用过,配线麻烦。不过打到那个档位也是最大值的。
