查看: 878|回复: 0
GH4821晶体管半导体特性图示仪
发表于 2016-8-8 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝贝成色可以,某大学处理的,使用量很少,不会使用,示波管有扫描线,各开关良好,配一条质量很好的电源线。900
GH-4821半导体管特性图示仪测量范围如下:基级阶梯电流Ib最小可达0.1mA/级反向漏电流为10mA扫描电压:0-500VY轴:Ic:0.01-500mA/divVB:0.1V/divX轴:Vc:0.05-50V/divVB:0.01V-1V/div阶梯信号:Ib:0.1mA-50mA/级VB:0.05-1V/级集电极扫描信号:集电极电压:0-10V-50V-100V-500V和AC串联电阻(功耗电阻):0-1-2.5-10-50-250Ω1kΩ-5kΩ-25kΩ-100kΩ-500kΩ集电极电流:最大5A集电极漏电流:最小0.1μA容性电流:<2mA在10v以下,同极性,异极性晶体管两条曲线同时显示配对可测二极管PNP、NPN晶体管、稳压管、可控硅。容性电流:<2mA在10v以下,同极性,异极性晶体管两条曲线同时显示配对
https://2.taobao.com/item.htm?id=536848900432&spm=686.1000925.0.0.rvu8Ty
[media=x,500,375][/media]
 楼主| 发表于 2016-8-8 17:44:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-8-8 17:53:22 | 显示全部楼层
从开机图像上看您这已经是故障机了
300包运出不?
 楼主| 发表于 2016-8-8 19:22:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
光栅 发表于 2016-8-8 17:53
从开机图像上看您这已经是故障机了
300包运出不?
打开链接看看,调出了三极管曲线,可能是好的,600搬走
 楼主| 发表于 2016-8-8 19:57:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-8 20:57:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-9 14:32:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-10 14:16:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
