查看: 2414|回复: 0
FLUKE 287,289丢了程序
发表于 2016-8-5 13:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,FLUKE 287,289丢了程序是否更换英特尔的FLASH ROM芯片就可以了?求指点,谢谢。
发表于 2016-8-5 14:21:06 | 显示全部楼层
99.9999999%不行。。。。
发表于 2016-8-5 14:23:34 | 显示全部楼层
要更换带有原程序的芯片才可以,或者重新写入原程序。
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:30:48 | 显示全部楼层
谢谢,现在还不确定印有英特尔的芯片是不是FLASH ROM,芯片是BGA封装的。
 楼主| 发表于 2016-8-5 14:31:59 | 显示全部楼层
38hot_321 发表于 2016-8-5 14:21
99.9999999%不行。。。。
求指点,谢谢。
发表于 2016-8-5 14:44:50 | 显示全部楼层
里面有两个芯片是有程序的,一个是TI的MPS430,一个是有飞思卡尔的标的大芯片。这两个芯片自己买新的换上去是没有用的,只有拆有程序的,好的芯片换。
 楼主| 发表于 2016-8-5 15:02:22 | 显示全部楼层
38hot_321 发表于 2016-8-5 14:44
里面有两个芯片是有程序的,一个是TI的MPS430,一个是有飞思卡尔的标的大芯片。这两个芯片自己买新的换上 ...
谢谢老师。
发表于 2016-8-5 15:21:41 | 显示全部楼层
正规机器为什么补送去福禄克维修中心呢?
 楼主| 发表于 2016-8-5 15:43:51 | 显示全部楼层
焕焕977 发表于 2016-8-5 15:21
正规机器为什么补送去福禄克维修中心呢?
外壳序列号和主板序列号对不上
发表于 2016-8-5 17:57:40 | 显示全部楼层
不管怎么样,先送到FLUKE去再说吧,他们会给你搞好的。
发表于 2016-8-5 22:24:12 | 显示全部楼层
明白了.
发表于 2016-8-6 23:24:39 | 显示全部楼层
我想知道内容后如何解决的额
发表于 2016-8-14 14:18:00 | 显示全部楼层
百事媾七喜 发表于 2016-8-5 15:43
外壳序列号和主板序列号对不上
把外壳上的序列号拿掉 就可以了  先去试试看!福禄克的服务还是很好的
发表于 2016-8-15 15:47:24 | 显示全部楼层
找维修的解决没问题,就是不知道费用高不高。
发表于 2016-8-16 09:56:55 | 显示全部楼层
估计厂家会换块主板,然后校正还得收费,所以,呵呵、、、、、
发表于 2016-8-16 14:23:37 | 显示全部楼层
售后的话可能和买块二手的差不多了。
发表于 2016-9-25 03:38:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你说对了,呵呵
发表于 2016-9-25 08:10:15 | 显示全部楼层
我想知道已经处理好了吗?
发表于 2017-7-28 16:22:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
英特尔竟然还做这芯片?
发表于 2017-7-29 21:10:10 | 显示全部楼层
怕是要豆腐要盘成肉价钱。
发表于 2017-8-1 12:35:30 | 显示全部楼层
门吉民 发表于 2017-7-29 21:10
怕是要豆腐要盘成肉价钱。
我老家那边(安徽宣城地区)也是这样的说法
