查看: 1023|回复: 0
nurian X5 彩屏的 韩语电子字典 任天堂Wii游戏机
发表于 2016-8-5 11:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
收来的,电子字典带一张卡和一块电池,开机正常不会玩,研究出;游戏机以前有根线开机正常,后来线找不到了,无其他配件,不会玩,配件出吧跟那个电子字典打包出110包非偏
发表于 2016-8-5 11:56:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
标准语,这两样能正常开机100包河北唐山要了。
 楼主| 发表于 2016-8-5 17:09:04 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2016-8-5 17:09:57 | 显示全部楼层
可以正常开机
发表于 2016-8-5 17:50:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
liy956 发表于 2016-8-5 17:09
可以正常开机
朋友100包邮唐山要了。
发表于 2016-8-5 17:51:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不行帮顶。
 楼主| 发表于 2016-8-10 15:26:18 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-8-11 08:55:39 | 显示全部楼层
继续出。
 楼主| 发表于 2016-8-11 18:21:05 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2016-8-12 14:52:33 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2016-8-16 09:31:35 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2016-8-30 20:54:09 | 显示全部楼层
继续
